Проблема обновления ASPX страницы c SQL запросом
MS SQL 2005 Dev. Edition, VS 2005 (C#) На aspx странице висит sqldatasource, gridview,пара теххтбоксов, кнопка отправить запрос на SQL Server. Если не выполнять запрос, Обновить на броузере проходит без проблем. Ввожу в текстбоксы техт-отправляю запрос. Запрос проходит. Теперь,если в броузере сделать-Обновить, вылетает сообщение: Не возможно обновить страницу без повторной отправки данных... Повтор. Отмена. Жму Повтор-по новой выполняется SQL запрос. Если-Отмена-Ничего не обновляется. В чем причина ? Можно ли просто обновлять страницу без "повторной отправки данных" ? ---------------------------------------------------------------------------------- Еще такой вопрос. На кнопке -отправить запрос есть такое: SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True;Context Connection=false"); Смотрел в примерах, в helpe -везде указано использование :Context Connection=TRUE Пытаюсь поставить у себя в TRUE-ошибка: The requested operation requires a SqlClr context, which is only available when running in the Sql Server process. Context Connection=FALSE-вроде работает. Что это такое, и чем это чревато ? С чем это едят ? ... |
| 10.07.2006, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391895]: |
251ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 599ms |
