VS 2005 -Solution Explorer
Прочитал, что для приложения на ASP.Net developer server можно задать определенный порт. vs 2005->Solution explorer->правой кнопкой по приложению->свойства-> и где-то там : Use Dynamic ports and select False from the dropdown list. Не вижу у себя, где это - Dynamic ports и что-либо с этим связанное. И такой еще вопрос. Пока запущена среда VS -страничка работает. Закрываю Vs. В браузере пытаюсь запустить страничку-не работает. Как вообще публикуются готовые сайты. ? Где почитать ? ... |
| 10.07.2006, 13:51 |
Публикуется все через IIS. VS испольует свой собстенный сервис, который работает только локально.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 10.07.2006, 14:08 |
Понятно. Спасибо. А как насчет этого первого пункта ? vs 2005->Solution explorer->правой кнопкой по приложению->свойства->и где-то там : Use Dynamic ports and select False from the dropdown list. Не вижу у себя, где это - Dynamic ports и что-либо с этим связанное. Не то чтобы очень надо, просто не вижу-от этого дискомфорт чувствую. ... |
| 10.07.2006, 14:13 |
Не туды полезли. План такой (крутой) :) 1) Жамкаем на проект левой мышкой 2) Жмен Ф4 или View->Property window 3) Видим нужные настройки. Вот такой ПЛАН!---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 10.07.2006, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391894]: |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 290ms |
