String[1]: Свойство Size имеет недопустимый размер 0.
cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int ); cmd.Parameters["@ID"].Direction = ParameterDirection.Input; cmd.Parameters["@ID"].Value = ID; cmd.Parameters.Add("@iErrorCode", SqlDbType.VarChar ); cmd.Parameters["@iErrorCode"].Direction = ParameterDirection.Output; conn.Open(); вылетает ---> cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); !!!!!!! (String[1]: Свойство Size имеет недопустимый размер 0.) string iErrorCode= cmd.Parameters["@iErrorCode"].Value.ToString(); в SQl процедуре, в конце стоит, SELECT @iErrorCode=@@ERROR Что не так ?????????? ... |
| 11.07.2006, 13:39 |
странно но после замены -->> cmd.Parameters.Add("@iErrorCode", SqlDbType.VarChar ); на cmd.Parameters.Add("@iErrorCode", SqlDbType.Int ); проблема исчезла ! хотя SELECT @iErrorCode=@@ERROR дает NULL и в итоге именно cmd.Parameters["@iErrorCode"].Value дает 0 какое-то внутренее преобразование. ... |
| 11.07.2006, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391850]: |
381ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 697ms |
