FileUpload - limit 128k
Спасите-помогите! Обнаружился лимит на аплоад файлов на FW2 — 128 килобайт. Машинка на Windows 2000 Server. Что только не делал. <httpRuntime executionTimeout="54000" maxRequestLength="512000" /> писал и в machine.config и web.config. Страница простейшая: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default3.aspx.cs" Inherits="Default3" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" enctype="multipart/form-data" runat="server" method="post" action="Default3.aspx"> <div> <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /></div> </form> </body> </html> Всю голову поломал. Может, кто решал проблему. ... |
| 29.06.2006, 13:52 |
machine.config можно оставить как было по умолчанию. В web.config надо так: Код: plaintext ... |
| 29.06.2006, 14:01 |
Здравствуйте, Axeleron, Вы писали: A>machine.config можно оставить как было по умолчанию. В web.config надо так: A>maxRequestLength = 128Ибо значение должно быть в килобайтах. A> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru A>ссылка на оригинальное сообщение Не-не... Видимо, от расстройства неправильно высказался. Мне не нужен лимит! Он у меня существует! :maniac: Мне нужно постить большие файлы. Прописывание maxRequestLength ничего не меняет. Причем, если аплоадить на тойже машине, где и web-сервер, то все нормально. ... |
| 29.06.2006, 14:09 |
Гляньте тут ... |
| 29.06.2006, 16:54 |
Здравствуйте, Axeleron, Вы писали: A>Гляньте тут A> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru A>ссылка на оригинальное сообщение Читал. Все это я делаю. Ограничение все равно существует на размер файла. Чуть более 100 кб. Такое ощущение,что форм-метод не post, а get. Хотя прописано явно — post. ... |
| 30.06.2006, 11:56 |
а ты случайно не через прокси ходишь на свой сайт? может это прокси ограничивает ... |
| 30.06.2006, 15:20 |
Здравствуйте, toc1, Вы писали: T>а ты случайно не через прокси ходишь на свой сайт? может это прокси ограничивает T> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru T>ссылка на оригинальное сообщение В настройках эксплорера прокси отключил. Результат неизменен. ... |
| 03.07.2006, 08:47 |
Попробуй вставить между тэгами открытия - закрытия формы следующий тэг<INPUT TYPE="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2621440"> где в свойстве value укажи ограничение на размер файла. У меня с 2.5 Мб аплодит нормально ... |
| 03.07.2006, 12:47 |
Здравствуйте, a.andreev, Вы писали: AA>Попробуй вставить между тэгами открытия — закрытия формы следующий тэг<INPUT TYPE="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2621440"> AA>где в свойстве value укажи ограничение на размер файла. AA>У меня с 2.5 Мб аплодит нормально AA> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru AA>ссылка на оригинальное сообщение Грррррррр! Не помогает. Все равно спасибо за совет. ... |
| 04.07.2006, 07:24 |
Здравствуйте, ForestLabs, Вы писали: FL>Спасите-помогите! FL>Обнаружился лимит на аплоад файлов на FW2 — 128 килобайт. FL>Машинка на Windows 2000 Server. FL>Что только не делал. FL><httpRuntime executionTimeout="54000" maxRequestLength="512000" /> FL>писал и в machine.config и web.config. FL>Всю голову поломал. Может, кто решал проблему. попробуй загрузить и посмотреть на эту секцию в код-бехайнде. HttpRuntimeSection http_runtime = (HttpRuntimeSection)ConfigurationManager.GetSection("system.web/httpRuntime"); Response.Write( http_runtime.MaxRequestLength.ToString() ); если будет не то что прописано в конфиге, копай дебагером откуда он читает данные — у меня в QuickWatch получилось такое выражение: ((System.Configuration.ConfigurationElement)(((System.Configuration.ConfigurationSection)(http_runtime))._section._configurationSection))._evaluationElement.Source P.S. еще вопрос — используется IIS или встроенный WebServer?... << RSDN@Home 1.1.4 beta 6a rev. 436>> ... |
| 11.07.2006, 14:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=rip13&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
141ms |
25ms |
| others: | 1304ms |
| total: | 1520ms |
