Помогите урезать вывод текстовой функции.
Есть код показывающий членство пользователя в доменных группах. Имена групп выводятся с полным LDAP путем:CN=ALL,OU=group,OU=struktura,DC=aa,DC=ru. Получается через memberOf пользователя. Хотелось бы узнать как урезать это дело только до названия группы. ... |
| 11.07.2006, 13:09 |
А если конечный результат руками обрезать? ... |
| 11.07.2006, 13:15 |
А если конечный результат руками обрезать? Да вот я и не знаю как. Не программер я. Я так понимаю есть некая функция которая должна обрезать все слева до начала названия группы и справа до конца ее названия. Но как это реализовать не представляю. ... |
| 11.07.2006, 13:39 |
Если CN OU и другие значения состоят из 2-х символов то: string ResultString = null; try { ResultString = Regex.Replace(SubjectString, "(..=.*?)", ""); } catch (ArgumentException ex) { // Syntax error in the regular expression }---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 13:57 |
Если CN OU и другие значения состоят из 2-х символов то: string ResultString = null; try { ResultString = Regex.Replace(SubjectString, "(..=.*?)", ""); } catch (ArgumentException ex) { // Syntax error in the regular expression } В итоге получилось ALL,group,struktura,aa,ru вместо CN=ALL,OU=group,OU=struktura,DC=aa,DC=ru. хотелось бы в итоге получить только ALL. ... |
| 11.07.2006, 14:13 |
Сделал по другому. Сначала находим группу как memberOf пользователя (получаем в LDAP) далее внутри ищем cn этой группы в AD и его уже и выводим. Dim sFilter As String = [String].Format("(&(objectCategory=Person)(objectClass=user) (name=" & UserAccount & "))") Dim ds As New DirectorySearcher(entry, sFilter, New String() {"memberOf"}) Dim sr As SearchResult = ds.FindOne() Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder If (sr.Properties.Contains("memberOf")) Then Dim o As Object For Each o In sr.Properties("memberOf") Dim go As Object Dim sFilterGroup As String = "(&(objectcategory=group)(distinguishedName=" & o.ToString & "))" Dim gs As New DirectorySearcher(entry, sFilterGroup, New String() {"cn"}) Dim srg As SearchResult = gs.FindOne() For Each go In srg.Properties("cn") sb.Append((go.ToString() + ControlChars.CrLf + "<br>")) Next go Next o End If Label5.Text = sb.ToString() ... |
| 11.07.2006, 14:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=LEON-S&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
44ms |
| others: | 687ms |
| total: | 957ms |
