Насколько приложение собранное под debug работает медленнее?
Всем привет =) Интересно ваше мнение, точнее опыт. Нf сколько может повлиять на производительность, то что приложение собранно под дебагом? ... |
| 11.07.2006, 12:58 |
Зависит от очень многих факторов.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 11.07.2006, 13:24 |
Здравствуйте, DLF, Вы писали: DLF>Нf сколько может повлиять на производительность, то что приложение собранно под дебагом? http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/04/11/442448.aspx http://aspnetresources.com/articles/debug_code_in_production.aspxУ нас "два" по всем наукам, но ботанику мы знаем на "пять"! ... |
| 11.07.2006, 15:26 |
G>http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/04/11/442448.aspx G>http://aspnetresources.com/articles/debug_code_in_production.aspx Остается непонятным все-же как производится процесс компилирования? Если я пользуюсь паблишингом через студию? На машине разработчика стоит debug=true, на сервере — debug=false. Но паблишинг все-равно видимо производится с debug-info... ... |
| 11.07.2006, 15:56 |
Так .NET все равно перекомпилит все в папку Temporary ASP.NET Files.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 17:23 |
Здравствуйте, Nikolay_Ch, Вы писали: N_C> Но паблишинг все-равно видимо производится с debug-info... Наличие дебаг-инфо это еще не так страшно. What about binaries compiled with debug symbols? One scenario that several people find very useful is to compile/pre-compile an application or associated class libraries with debug symbols so that more detailed stack trace and line error messages can be retrieved from it when errors occur. The good news is that you can do this without having the have the <compilation debug=”true”/> switch enabled in production. Specifically, you can use either a web deployment project or a web application project to pre-compile the code for your site with debug symbols, and then change the <compilation debug=”true”/> switch to false right before you deploy the application on the server. The debug symbols and metadata in the compiled assemblies will increase the memory footprint of the application, but this can sometimes be an ok trade-off for more detailed error messages. главное чтоб в конфиге был выключен дебаг.Это в голове у него перекос — параллакс... ... |
| 11.07.2006, 18:21 |
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>Здравствуйте, Nikolay_Ch, Вы писали: N_C>> Но паблишинг все-равно видимо производится с debug-info... G>Наличие дебаг-инфо это еще не так страшно. G>G> What about binaries compiled with debug symbols? G>One scenario that several people find very useful is to compile/pre-compile an application or associated class libraries with debug symbols so that more detailed stack trace and line error messages can be retrieved from it when errors occur. G>The good news is that you can do this without having the have the <compilation debug=”true”/> switch enabled in production. Specifically, you can use either a web deployment project or a web application project to pre-compile the code for your site with debug symbols, and then change the <compilation debug=”true”/> switch to false right before you deploy the application on the server. G>The debug symbols and metadata in the compiled assemblies will increase the memory footprint of the application, but this can sometimes be an ok trade-off for more detailed error messages. G>главное чтоб в конфиге был выключен дебаг. Именно эта ситуация меня и интересовала, спасибо, большое =) ... |
| 11.07.2006, 20:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Burunduk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
175ms |
42ms |
| others: | 2576ms |
| total: | 2945ms |
