Как правильно в дизайнере VS отображать web-контрол?
Сделал простой вэб-контрол, функциональность которого проста до безобразия: контролу указывается папка на вэб-сайте в которой лежат картинки, и он их показывает с подписями и всё такое. Так вот. Всё прекрасно работает, но есть одно "но". Дело в том, что в VS2005 в дизайнере форм он абсолютно неправильно показывается при указании пути к папке с картинками (см. рис.2 http://www.calabonga.com/default2.aspx ). А вот если путь не указан к папке с картинками, то компонент правильно отрисовывает сообщение об этом (см. рис.1 http://www.calabonga.com/default2.aspx) Вопрос: Как вообще сделать так, чтобы контрол показывался корректно в дизайнере VS2005? Желание есть не просто сделать, чтобы контрол показывал в дизайнере сами картинки в папке, ну или хотя бы информацию о том, что папка задана правильно (т.е. в ней есть файлы с раширениями jpg и gif). Но я даже просто не знаю в какую сторону копать? Мож кодом кто поделится?только взял боец гитару - сразу видно гармонист ... |
| 11.07.2006, 01:26 |
нашел почему не отображаются картинки, потому что пути для них разные Server.MapPath(path) - это относительно web-сайта, а в дизайнере прямой путь... так вот как теперь в самом контроле сделать так, чтобы в режиме дизайнера компонент показывал картинки по реальному месту их расроложения? например: папка на сервере в режиме исполнения: "/images/all/" папка на компе в режиме дизайна: "d:/websites/TestComponent/images/all/" как это реализовать в компоненте?только взял боец гитару - сразу видно гармонист ... |
| 11.07.2006, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391828]: |
431ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 721ms |
