не получается открыть проект...
Всем привет! Народ, вот такая проблемка. скачал проект(txtDate_src) из инета. вставил его в C:\Inetpub\wwwroot\txtDate_src открываю его из VS. не открывается. сначала выдавал сообщение, что имя юзера нет в группе "VS Developers". я вставил несколько имен. сообщение пропало. но появилось новое... "Unable to open Web project 'TesttxtFecha'. The file path 'C:\Inetpub\wwwroot\txtDate_src' does not correspond to the URL '//Localhost:/TesttxtFecha'. The two need to map to the same server location. HTTP Error 404: Object Not Found." я нашел описание кода ошибки 404: "404 - Объект не найден. Данная ошибка может возникать, если запрошенный файл был удален или перемещен. Кроме того, указанное сообщение об ошибке появляется, если после установки средства URLScan был ограничен доступ к файлам с запрошенным расширением. В этом случае в файле журнала для данного запроса будет добавлена строка «Rejected by URLScan»." но не совсем понял в чем она... Подскажите, плиз, что я делаю не так?... Спасибо! ... |
| 11.07.2006, 19:04 |
| 11.07.2006, 19:04 |
скорее всего этот каталог (txtDate_src) не является виртуальной директорией, из-за чего и возникает такая ошибка ... |
| 11.07.2006, 20:02 |
скорее всего этот каталог (txtDate_src) не является виртуальной директорией, из-за чего и возникает такая ошибка и тогда как быть?... куда его вставить, чтобы он открылся и заработал?... или может можно его сделать виртуальным каталогом? Спасибо ... |
| 12.07.2006, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391826]: |
73ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 373ms |
