ASPX страница с SQL запросом
MS SQL 2005 Dev. Edition, VS 2005 (C#) На ASPX странице висит sqldatasource, gridview,пара теххтбоксов, кнопка отправить запрос на SQL Server. Если не выполнять запрос, Обновить на броузере проходит без проблем. Ввожу в текстбоксы техт-отправляю запрос. Запрос проходит. Теперь,если в броузере сделать-Обновить, вылетает сообщение: Не возможно обновить страницу без повторной отправки данных... Повтор. Отмена. Жму Повтор-по новой выполняется SQL запрос. Если-Отмена-Ничего не обновляется. В чем причина ? Можно ли просто обновлять страницу без "повторной отправки данных" ? ... |
| 11.07.2006, 13:45 |
Нельзя. ... |
| 11.07.2006, 16:00 |
авторВ чем причина ? Можно ли просто обновлять страницу без "повторной отправки данных" ? Можно. Но не так - в вашем случае был пост на страницу, при обновлении естественно эксплорер еще раз просит сделать пост - или ничего не делать вообще. Вам нужно то, что ввели в текстбоксах при постбэке запомнить - в сессию, например, потом сделать редирект на эту же страницу (тогда для броузера она будет уже новой, без всяких отправленных значений). На pageload проверять сессию - если там есть значения, значит подставляйте их в запрос и обновляйте. Если нет значений - значит не делать запроса. -- Tygra's -- ... |
| 12.07.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391820]: |
181ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 505ms |
