передача параметров между формами
Пдскажите, как передать параметры из одной web-формы в другую? Например, есть ID=5, который вводится в TextBox-е. Нужно, чтобы по нажатию на кн он отобразился в другой фоме в TextBox-e ... |
| 12.07.2006, 10:49 |
Самый простой способ заключается в том, что б в обработчике события для кнопки, переадресовать пользователя на другую страницу передав значение исходного текстбокса как парамметр в урл. string urlDestination = "next.aspx"; string str = TextBox1.Text; string result = urlDestination + "?param = str"; Response.Redidirect(result); на странице назначения считываем его в PageLoad и присваеваем его значение текстбоксу например так: TextBox1.Text = Request.QueryString["param"]; Конечно не забыв проверить на null в случае нескольких парамметров они отделяются символом & в результате урл приймет примерно следующий вид: next.aspx?p1=A&p2=B&p3=..... C ув. Сергей.История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins ... |
| 12.07.2006, 11:20 |
Можно сделать проше и эффективнее. В странице где форма откуда передается на нажите кнопки повесить примерно такой обработчик: Session.Add("название поля","значение поля"); Response.Redirect(куда передается); а в сранице куда передаем в Page_Load дописать: TextBox1.Text = Session.Content["название поля"];http://www.darkangelmsk.ru http://www.m-soft.ru ... |
| 12.07.2006, 11:39 |
Вот это вот: string result = urlDestination + "?param = str"; немного не правильно. Правильнее будет так: string result = urlDestination + "?param = HttpUtility.UrlEncode(str)"; Eugene http://www.darkangelmsk.ru http://www.m-soft.ru ... |
| 12.07.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391819]: |
412ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 744ms |
