помогите разобратся с ошибкой текущего веб-запроса
Формат строки инициализации не соответствует спецификации, начиная с индекса 59. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.ArgumentException: Формат строки инициализации не соответствует спецификации, начиная с индекса 59. Ошибка источника: Строка 8: Dim DBCommand As OleDbDataAdapter Строка 9: Dim DSPageData as New DataSet Строка 10: DBConn = New OleDbConnection("Provider=sqloledb;" _ Строка 11: & "server=localhost;" _ Строка 12: & "Initial Catalog=INETC14;" _ Исходный файл: C:\Inetpub\wwwroot\проба\index.aspx Строка: 10 Трассировка стека: [ArgumentException: Формат строки инициализации не соответствует спецификации, начиная с индекса 59.] System.Data.Common.DBConnectionString.GetKeyValuePair(Char[] connectionString, Int32 currentPosition, String& key, Char[] valuebuf, Int32& vallength, Boolean& isempty) +949 System.Data.Common.DBConnectionString.ParseInternal(Char[] connectionString, UdlSupport checkForUdl, NameValuePair& keychain) +116 System.Data.Common.DBConnectionString..ctor(String connectionString, UdlSupport checkForUdl) +114 System.Data.OleDb.OleDbConnectionString.ParseString(String connectionString) +98 System.Data.OleDb.OleDbConnection.set_ConnectionString(String value) +11 System.Data.OleDb.OleDbConnection..ctor(String connectionString) +164 ASP.index_aspx.Page_Load(Object Sender, EventArgs E) in C:\Inetpub\wwwroot\проба\index.aspx:10 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750 ... |
| 12.07.2006, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391817]: |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 332ms |
