Строка коннекта C# к SQL
Есть такой код у меня : SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True;Context Connection=false"); Смотрел в примерах, в helpe -везде указано использование :Context Connection=TRUE Пытаюсь поставить у себя в TRUE-ошибка: The requested operation requires a SqlClr context, which is only available when running in the Sql Server process. Context Connection=FALSE-вроде работает. Что это такое, и чем это чревато ? С чем это едят ? Заранее благодарен. ... |
| 11.07.2006, 13:26 |
Context Connection - используется для создания хранимых процедур и фукнций на языке CLR---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 13:32 |
Это понятно. Но, почему я не могу поставить у себя ее в TRUE ? Куда ни глянь-везде указана TRUE. ... |
| 11.07.2006, 13:36 |
Заранее спасибо ... |
| 11.07.2006, 13:37 |
"Куда ни глянь-везде указана TRUE." - можно узнать куда?---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 14:01 |
В хелпе Студии- в примерах везде TRUE. Книга Использование новых возможностей SQL server 2005 А. Каленик Тоже пишет что TRUE-ничего толком не объясняет ... |
| 11.07.2006, 14:09 |
Там же написано про использование SQL2005 и CLR, но не как ни в каком-либо другом случае---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 14:15 |
Что-то вы путаете. Контекстное подключение возможно только к SQL на локальной машине и при этом никакие другие параметры не указываются, кроме "context connection = true". В-частности выдержка из MSDN - No other connection string keywords can be used when you use "context connection=true". Более подробно об этом - http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/library/ms131101.aspx ... |
| 11.07.2006, 14:20 |
понятно.Очень простой вопрос. Делаю aspx страницу на C# пытаюсь законнектиться к SQL server выполнить хранимую процедуру. пишу SqlConnection connection = new SqlConnection(GetConnectionString()); не работает. пишет-does not exist in current context поэтому пишу вручную: "Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True;Context Connection=false" по-другому -не работает. как правильно ? ... |
| 11.07.2006, 14:44 |
А что такое GetConnectionString()---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 14:46 |
Я думал, команда, возвращающая строку коннекта к серверу. Нет ? ... |
| 11.07.2006, 14:54 |
Помнится в одной из веток BlackTigerAP писал про большую ЖЕЛТУЮ кнопку, которая должна делать все. Я думаю данная функция из это оперы :)---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 11.07.2006, 15:23 |
Правильно прописать connection string в web.config, причем context connection=true/false можно вообще опустить. Т.е. в вашем случае можно написать просто "Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True". И можно про ошибку поподробнее (то бишь целиком)? ... |
| 11.07.2006, 15:41 |
The name 'GetConnectionString' does not exist in the current context ... |
| 11.07.2006, 15:55 |
вот так вот работает: "Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True". ... |
| 11.07.2006, 15:58 |
куда в web.config прописывается ? заранее спасибо ... |
| 11.07.2006, 16:03 |
Там вроде, уже есть. ... |
| 11.07.2006, 17:03 |
Открываете web.config, находите секцию <connectionStrings>, там прописываете свое подключение, например дадим ему название myConnection, тогда это будет выглядеть так:<connectionStrings> <add name="myConnection" connectionString="Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True;"/> </connectionStrings> Затем в коде вызываете такSqlConnection connection = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["myConnection"].ConnectionString); А вообще странно что вы уже за базы взялись, если вы распознать ошибку компиляции не можете. И тема подключения к БД тут уже много раз обсуждалась. ... |
| 12.07.2006, 05:13 |
Не учите меня жить. Лучше помогите материально.:) В web.config запись о коннекте уже есть. Что-то добавлять не имеет смысла. За строку "SqlConnection connection ..." спасибо. Такого я еще не видел. За базы взялся не ради праздного любопытства. Какую ошибку вы имеете ввиду ? Меня интересуют две вещи: почему я не могу у себя поставить context connection=true(во многих примерах именно так), ошибка: The requested operation requires a SqlClr context, which is only available when running in the Sql Server process. и второе : в примерах видел такое : SqlConnection connection = new SqlConnection(GetConnectionString()); у меня не работает. ошибка: The name 'GetConnectionString' does not exist in the current context эти вот две вещи меня интересовали. Кстати, вы говорите, что такая тема уже обсуждалась тут. Вы видели. сколько народу ужепрочитало этот топик.? Это вечная тема. Спасибо ... |
| 12.07.2006, 09:33 |
Как фсе запушено... "почему я не могу у себя поставить context connection=true..." - ЧИТАЙ ВЫШЕ! "new SqlConnection(GetConnectionString());" - Необходимо сначала определить функцию GetConnectionString, которая возвращает строку соединения---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 12.07.2006, 09:38 |
прочитал в хелпе: GetConnectionString() Note: This method is new in the .NET Framework version 2.0. Gets the connection string that is valid at design time for the control that is associated with this designer. Namespace: System.Web.UI.Design.WebControls Assembly: System.Design (in system.design.dll) Syntax C# protected override string GetConnectionString () ... |
| 12.07.2006, 10:07 |
Прочитать это хорощо! А перевести? "is valid at design time" - работает в режиме дизайнера.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 12.07.2006, 10:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=longfast&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
84ms |
| others: | 877ms |
| total: | 1090ms |
