авторизация в asp .net 2.0
Очень нужна помощь! выложил в сеть сайт на asp .net 2.0. В нем есть стандартная база aspnetdb.mdf. я туда добавил еще пару таблиц. так вот, когда из бекапа восстановил ее на хостинге, все вроде бы работает, данные из моих таблиц тоже отображаются, но вот авторизация никак не работает.. при заходе на админскую страницу управления пользователями получаю такую ошибку: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified). Скажите в чем дело? подключение же к базе работает! только авторизация не пашет :( Заранее всем огромное спасибо за ответы! ... |
| 11.07.2006, 23:57 |
забыл сказать одну вещь. базы aspnetdb.mdf в каталоге App_Data нет. она куда то на сервер залилась, когда из бекапа я ее восстановил, и соответственно я поменял connectionstring но новый ... |
| 12.07.2006, 00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391815]: |
138ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 435ms |
