Вложения в SmtpMail
Проблема в следующем: есть необходимость отправки письма с вложением. Дома на тестовом сервере localhost письма с вложениями отправляются без проблем. Для отправки используется удаленный smtp-сервер. На хостинге при отправке письма без вложения все нормально. Но если есть вложение, то выбрасывается исключениеSystem.Web.HttpException: Недопустимое почтовое вложение Проблема возникает при вызове методаSystem.Web.Mail.MailAttachment.VerifyFile() В чем может быть проблема? Не спеши, а то успешь... (с) ... |
| 12.07.2006, 10:22 |
Вложения в SmtpMail
а он на вложеные файлы всех типов ругаеться или только на определенные? ... |
| 12.07.2006, 10:27 |
Вложения в SmtpMail
а зачем его использовать ? Этот метод ? Можно просто же вот так myMail.Attachments.Add(New MailAttachment(p_FN)) ... |
| 12.07.2006, 11:24 |
Вложения в SmtpMail
На все. Не спеши, а то успешь... (с) ... |
| 12.07.2006, 11:39 |
Вложения в SmtpMail
to big-duke Этот метод вызываю не я, а framework при добавлении аттача, т. е. автоматически. Если поможет, могу привести стек вызововНа вашу халяву с нашим удовольствием... (с) SMAKSx86 ... |
| 12.07.2006, 11:43 |
Вложения в SmtpMail
Файл то закачал на сервер? I am not young enough to know everything [Oscar Wilde] ... |
| 12.07.2006, 12:03 |
Вложения в SmtpMail
Стек вызовов [HttpException (0x80004005): Недопустимое почтовое вложение 'M:\FarSave2.rar'.] System.Web.Mail.MailAttachment.VerifyFile() +107 System.Web.Mail.MailAttachment..ctor(String filename) +22 AstrakhanCommunity.EmailUtility.SendEmailWithAttachment(String from, String to, String subject, String body, MailFormat bodyFormat, String smtpServer, String filePath) in c:\inetpub\wwwroot\astrakhancommunity\engine\framework\emails\components\emailutility.cs:485 AstrakhanCommunity.Projects.Vacancy.AddClaim.btnContinue_Click(Object s, EventArgs e) in c:\inetpub\wwwroot\astrakhancommunity\engine\modules\projects\content\addclaim.cs:117 System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +108 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +57 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1281 На вашу халяву с нашим удовольствием... (с) SMAKSx86 ... |
| 12.07.2006, 12:33 |
Вложения в SmtpMail
Хостинг удалённый? Этот путь 'M:\FarSave2.rar' локальный? I am not young enough to know everything [Oscar Wilde] ... |
| 12.07.2006, 12:40 |
Вложения в SmtpMail
Хостинг удаленный. Путь локальный. Как загрузить файл на сервер для отправки?На вашу халяву с нашим удовольствием... (с) SMAKSx86 ... |
| 12.07.2006, 13:00 |
Вложения в SmtpMail
Господа, я что-то не понял. То есть, чтобы файл был добавлен аттачем к письму, необходимо, чтобы он физически располагался на том же компьютере, где стоит IIS? Потому что конструктор MailAttachment принимает путь к файлу в виде "C:\\dir\\file.rar". Это же камень в огород майкрософта. Вот если бы в конструктор передавался обьект File или Stream... ---------------------------------------------------------------- На вашу халяву с нашим удовольствием... (с) SMAKSx86 ... |
| 13.07.2006, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391769]: |
44ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 322ms |
