Как взять значение поля в DataGrid?
Привет! Возникла проблема при Update с таблицей, не имеющей первичного ключа. Делаю так: добавляю к DataGrid два столбца BoundColumn (Visible = false) c ID. Но как взять значение ID, редактируемой строки из DataGrid? т.е. у меня строчка находится в состоянии редактирования. Две ячейки этой строчки находятся в состоянии просмотра(тип столбцов - BoundColumn ). хочу получить значения этих ячеек. сам попробывал так: Код: plaintext 1. 2. 3. в результате в q пустая запись. q = "" пробывал разные варианты - либо возвращается пустая строка, либо ошибка. подскажите, как добраться до значений. Всем спасибо! ... |
| 13.07.2006, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391752]: |
52ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 402ms |
