как загнать датаров в список?
Грузу в dataset 2 таблицы одну использую в выпадающем списке а вторую в простом списке, данные в списке должны фильтроваться в зависимости от выбранного значения в выпадающем списке. Есть ли в dataset.table что то типа фильтра как в ADODB.recordset ? нашел что есть select("строка фильтра") но возвращает это дело datarow и он не хочет загонятся в DataSource списка? Как быть. Смысл в том что я хоу один раз грузить эти данные и больше не обращаться к базе, а список просто фильтравать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 14.07.2006, 14:09 |
это код на загрузке странице _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 14.07.2006, 14:10 |
Но список datarow тоже можно обработать и вручную добавить элементы в список:). ... |
| 14.07.2006, 14:20 |
MashutkaНо список datarow тоже можно обработать и вручную добавить элементы в список:). что вручную жто понятно, можно вобще тегами самому список сделать, просто странно, что нет такой функции как фильтр как в ADODB.Recirdset. т.е. добавление элементов списка ручками единственный способ? ... |
| 14.07.2006, 14:33 |
DataSet.DefaultView.RowFilter или что-то вроде ... |
| 14.07.2006, 14:51 |
Random_GoodmanDataSet.DefaultView.RowFilter или что-то вроде Спасибо, это то что нужно. ... |
| 14.07.2006, 15:15 |
barrabasГрузу в dataset 2 таблицы одну использую в выпадающем списке а вторую в простом списке, данные в списке должны фильтроваться в зависимости от выбранного значения в выпадающем списке. Есть ли в dataset.table что то типа фильтра как в ADODB.recordset ? нашел что есть select("строка фильтра") но возвращает это дело datarow и он не хочет загонятся в DataSource списка? Как быть. Смысл в том что я хоу один раз грузить эти данные и больше не обращаться к базе, а список просто фильтравать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. используй dataview ... |
| 14.07.2006, 15:20 |
а что за фигня с событиями у списков, почему не работает Protected Sub selGroup_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles selGroup.SelectedIndexChanged хочь что ставь нефига ничего не происходит _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 14.07.2006, 15:43 |
автора что за фигня с событиями у списков, почему не работает Protected Sub selGroup_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles selGroup.SelectedIndexChanged хочь что ставь нефига ничего не происходит 1) Проверь у списков чтобы AutoPostBack стояло в true 2) Чтобы у пейджа SaveViewState стояло в True 3) Чтобы в aspx было onSelectedIndexChanged="selGroup_SelectedIndexChanged" ... |
| 14.07.2006, 16:02 |
событие теперь српабатывает а вот dataset пропадает при постбеке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 14.07.2006, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391693]: |
48ms |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 327ms |
