Namespace in .NET 2.0
Пока что я новичок в ASP.NET 2.0 поэтому могу задавать тупие вопроси. Прошу сильно не бить После того как я создал свое первое сайт-приложение я увидел что никаких namespace там нет и что меня очень удивило. Дальше я создал пару контролов и наткнулся на такую проблему: в коде(cs-файле) одного юзер контрола я не вижу класа другого юзерконтрола, а хотелось бы Что надо для этого сделать??? Спасибо заранее!!! ... |
| 04.07.2006, 11:55 |
http://www.gotdotnet.ru/DOTNET/FAQ/ASPNET/246859.aspxВсе должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог ... |
| 04.07.2006, 12:09 |
http://www.gotdotnet.ru/DOTNET/FAQ/ASPNET/246859.aspx очень спасибо ... |
| 04.07.2006, 12:35 |
http://www.gotdotnet.ru/DOTNET/FAQ/ASPNET/246859.aspx и еще такой вопрос: как сделать чтобы из код файлов(App_Code/*.cs) были видны юзер контролы???? ... |
| 04.07.2006, 12:41 |
Вам нужны типы юзерконтролов?Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог ... |
| 04.07.2006, 13:23 |
Вам нужны типы юзерконтролов? да ... |
| 04.07.2006, 13:43 |
Как вариант могу порекомендовать сделать интерфейс, реализовать этот интерфейс в юзерконтроле и в дальнейшем в коде оперировать этим интерфейсом, а не типом юзерконтрола.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог ... |
| 04.07.2006, 14:08 |
Как вариант могу порекомендовать сделать интерфейс, реализовать этот интерфейс в юзерконтроле и в дальнейшем в коде оперировать этим интерфейсом, а не типом юзерконтрола. А можна небольшой примерчик ???? а попроще есть чтото??? Могу даже сказать для чего он это надо: вот посморти вот этот листинг public class MyUserControl : System.Web.UI.UserControl { /// DBTool - это мой клас для работы з базой данных (sql 2000) protected void AddDBData(ref DBTool _dbTool) { for(int i=0;i<this.Controls.Count;i++) if (this.Controls[i] is TextBox) { _dbTool.AddParameter("@" + this.Controls[i].ID, ((TextBox)this.Controls[i]).Text); } else if (this.Controls[i] is DropDownList) { _dbTool.AddParameter("@" + this.Controls[i].ID,((DropDownList)this.Controls[i]).SelectedValue); } } protected void DisplayDBdata(Hashtable data) { if(data.Count>0) { Control cnt=null; IDictionaryEnumerator e = data.GetEnumerator(); while (e.MoveNext()) { if ((cnt = this.FindControl(e.Key)) != null) { ((TextBox)cnt).Text = e.Value.ToString(); } if ((cnt = this.FindControl(e.Key)) != null){ ((DropDownList)cnt).SelectedValue = e.Value.ToString(); } } } } } а мне еще кроме TextBox , DropDownList надо юзать свои юзерконтролы!!! что скажеш???? ... |
| 04.07.2006, 14:40 |
Как вариант могу порекомендовать сделать интерфейс, реализовать этот интерфейс в юзерконтроле и в дальнейшем в коде оперировать этим интерфейсом, а не типом юзерконтрола. А можна небольшой примерчик ???? а попроще есть чтото??? Могу даже сказать для чего он это надо: вот посморти вот этот листинг ... а мне еще кроме TextBox , DropDownList надо юзать свои юзерконтролы!!! что скажеш???? Пить заряженную воду, капать зеленку в моск. Прикладывать фото Алана Чумака к больным местам. По 2 часа на к каждому... А если серьезно - книги читать... --- WBR, Shatl ... |
| 14.07.2006, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391692]: |
390ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 670ms |
