SqlCommand, проблема с параметрами
Вот код: string myStr = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"; SqlConnection myConn = new SqlConnection(myStr); myConn.Open(); SqlCommand setCommand = new SqlCommand(); setCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@name", SqlDbType.VarChar)); setCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@s_name", SqlDbType.VarChar)); setCommand.Parameters["@name"].Value = "asd"; setCommand.Parameters["@s_name"].Value = "asdf"; string myInsert = "INSERT INTO authors (id, name, s_name) VALUES(2, @name, @s_name)"; SqlCommand myComm = new SqlCommand(myInsert, myConn); myComm.ExecuteNonQuery(); myConn.Close(); Почему возникает ошибка: Must declare the scalar variable "@name" В чём глюк? Подскажите кто знает ... |
| 14.07.2006, 20:19 |
попробуй обращение к параметру без "собачки": setCommand.Parameters["name"].Value = "asd"; setCommand.Parameters["s_name"].Value = "asdf"; ... |
| 14.07.2006, 21:32 |
Вот код: string myStr = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"; SqlConnection myConn = new SqlConnection(myStr); myConn.Open(); SqlCommand setCommand = new SqlCommand(); setCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@name", SqlDbType.VarChar)); setCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@s_name", SqlDbType.VarChar)); setCommand.Parameters["@name"].Value = "asd"; setCommand.Parameters["@s_name"].Value = "asdf"; string myInsert = "INSERT INTO authors (id, name, s_name) VALUES(2, @name, @s_name)"; SqlCommand myComm = new SqlCommand(myInsert, myConn); myComm.ExecuteNonQuery(); myConn.Close(); Почему возникает ошибка: Must declare the scalar variable "@name" В чём глюк? Подскажите кто знает В корне не согласен с предыдущим оратором. Что значит собачку убери? Это в Аксесе можно убрать, а здесь SQL-сервер, нельзя убирать. Теперь правильный ответ. Ты выполняешь запрос, а не хранимую процедуру. В запросах нельзя использовать параметры, их можно использовать только в хранимых процедурах. Исключение может быть в Аксесе, но в данном случае мы имеем дело не с Аксесом. Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам. ... |
| 15.07.2006, 23:47 |
Вот спецы собрались... Особенно "Max Pro". 1. "@" убирать НЕ НАДО. Это SQLServer. 2. параметры используются ВЕЗДЕ Ну а теперь по существу. Ты параметры засовываешь с один SqlCommand ("setCommand"), а выполняешь ДРУГОЙ ("myComm"). Чего ты ожидаешь? - | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 16.07.2006, 01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391676]: |
135ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 398ms |
