Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обьясните следующее
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Обьясните следующее
    #33844638
Darkman_VLT
Имеется такой контрол, как Validator
Для вопроса, возьмём asp:CustomValidator
Обьявим его вот так:
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server" ClientValidationFunction="test" ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="CustomValidator"></asp:CustomValidator>
Для своей работы он генерит следующий javascript:
var CustomValidator1 = document.all ? document.all["CustomValidator1"] : document.getElementById("CustomValidator1");
CustomValidator1.controltovalidate = "TextBox1";
CustomValidator1.errormessage = "CustomValidator";
CustomValidator1.evaluationfunction = "CustomValidatorEvaluateIsValid";
CustomValidator1.clientvalidationfunction = "test";
xhtml при этом выглядит так:
<span id="CustomValidator1" style="color:Red;visibility:hidden;">CustomValidator</span>
Вопрос: Каким образом в DOM обьект CustomValidator1 попадают свойства controltovalidate, errormessage итд..
Был проведён эксперимент над тэгом: <span id="testId" test="123">example</span>
следующим кодом:
 var val = document.getElementById('testId');
 alert(val.test);
мы увидили "123" как и ожидали.
Но, не обьяснимо следующее: Почему в коде который отрендерил CustomValidator этих атрибутов не видно? И как достич такого же эфекта?
Обьясните следующее
    #33845096
Darkman_VLT
После изучения данного эфекта выяснилось следующее:
Тэги действительно приежают так, как и ожидалось:
<span id="Test" ControlToValidate="TextBox1">Bla-Bla</span>
Если смотреть кэш, то эти атрибуты видно, а вот если Right-Click -> View Source... то их не видно.
По какому критэрию IE отбирает тэги для отображения?
Обьясните следующее
    #33856838
Sinclair
Здравствуйте, Darkman_VLT, Вы писали:
D_V>Обьявим его вот так:
D_V>Для своей работы он генерит следующий javascript:
D_V>xhtml при этом выглядит так:
D_V><span id="CustomValidator1" style="color:Red;visibility:hidden;">CustomValidator</span>
D_V> Вопрос: Каким образом в DOM обьект CustomValidator1 попадают свойства controltovalidate, errormessage итд..
Как это каким? Ты же только что сам привел JavaScript код, который инициализирует эти свойства.
D_V>Был проведён эксперимент над тэгом: <span id="testId" test="123">example</span>
D_V>мы увидили "123" как и ожидали.
D_V>Но, не обьяснимо следующее: Почему в коде который отрендерил CustomValidator этих атрибутов не видно? И как достич такого же эфекта?
Точно так же. Инициализировать атрибуты через JavaScript. Инициализация как в твоем эксперименте не совместима со стандартной моделью DOM. 1.1.4 stable rev. 510
