Проблема при миграции сайта ASP.NET --> ASP.NET 2.0
При конвертации ASP.NET сайта, по рекомендации Microsoft, установил WebApplicationProjectSetup.msi. Конвертация прошла успешно. Для совместимости в web.config прописали <xhtmlConformance mode="Legacy" />. При тесте сайта обнаружилась следующая проблема: после выполнения postback (нажал на кнопку) получал exception, о том, что контрол отрендоривший не есть контрол пославший данные. После установки на aspx странице EnableEventValidation = "false" exception понятно, пропал, но 2-ой postback не работает. Проверил страницу (html код) до postback и после, получилось что ID - ки контролов поменялись! Например, _ctrl0_lblTime стал lblTime и т.д. Понятно, что viewstate тоже будет не валидно. Кто сталкивался с такой проблемой, плиз, подскажите пути решения. ... |
| 17.07.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391626]: |
149ms |
| others: | 221ms |
| total: | 414ms |
