Global.asax и redirect
тема наверное избитая, но не понимаю почему не работает: Global.asax: <script language=C# runat="server"> void Application_BeginRequest (Object sender, EventArgs e) { string scriptPath = Global.RootPath + "/mypage.aspx?id=1"; this.Context.RewritePath(scriptPath); } </script> насколько я понимаб то все запросы на даный сайт должны отправлятся на "mypage.aspx?id=1" Т.е. www.site.ru/mysite/mypage.aspx?id=1 --> попадает на mypage.aspx?id=1 www.site.ru/mysite/somepage.aspx --> должно попадать на mypage.aspx?id=1, но выдает "The page cannot be found" :???: в папке mysite находятся оба этих файла ... |
| 11.07.2006, 12:13 |
Хотите перезапись URL сделать? Возьмите мой модуль.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 17.07.2006, 18:04 |
Здравствуйте, gaidar, Вы писали: G>Хотите перезапись URL сделать? Возьмите [email]http://blogs.gotdotnet.ru/personal/gaidar/PermaLink.aspx?guid=07696cc5-edf2-4442-8d85-41a6c92465e1]мой модуль. спору нет, модуль хороший, но ИМНО после подобных ответов у автора вопроса может развится комплекс плохого дельфиста: будет искать нужный компонент вместо решения проблемы. to Armitage: Rewrite по MSDN это: internal rewrite path, судя по рефлектору он изменяет входную строку в HttpRequest, и видно HttpApplication потом не учитывает эти изменения поэтому 404 и возникает. Попробуй HttpResponse.Redirect(), должно помочь. P.S. мои рассуждения по поводу Rewrite могут быть не верны,и я буду рад если меня поправят, но Redirect() точно поможет :)... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 18.07.2006, 10:19 |
Здравствуйте, cadet354, Вы писали: решил проверить: string scriptPath = "whatiswinmobile.aspx"; string query = "id=1"; if (!Request.Path.Contains(scriptPath)&& !Request.Path.Contains("WebResource.axd")) { Context.Response.Redirect (scriptPath + "?" + query); } работает естественно, string scriptPath = "whatiswinmobile.aspx"; string query = "id=1"; if (!Request.Path.Contains(scriptPath)&& !Request.Path.Contains("WebResource.axd")) { Context.RewritePath (scriptPath + "?" + query); } так же работает, строка адреса не изменяется(но Request.Path изменен, как надо), непонятно в чем заключается проблема?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 18.07.2006, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391587]: |
176ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 472ms |
