GridView
Добрый день. Вчера разбирался с компонентом GreedView. Была проблема: Два контрола. На одном контроле находится DataGrid (заменил на GreedView) необходимо для каждой записи грида хранить в скрытом поле id записи из базы. Как это лучше сделать? Заранее спасибо. Спасибо "Dimon aka Manowar" за помощь использовать "DataKeyNames". Прочитал в статье (http://www.aspnetmania.com/Articles/Article/68.html)описание элемента GreedView. Но как выяснить на какой записи произошола активация мышкой и как считать значение DataKeyNames там не описано. Подскажите как это сделать. ... |
| 15.07.2006, 13:37 |
GridView
А что значит "активация мышкой"? Клик на какой-то кнопке? Тогда например так так - у кнопки устанавливаем CommandName в какое-нить значене и CommandArgument - в значение индекса строки <asp:LinkButton runat="server" CommandName="MyAction" CommandArgument='<%# Container.Row.RowIndex %>' и в обработчике RowCommand пишем if(e.CommandName == "MyAction") int key = (int) GridView1.DataKeys[Int32.Parse(e.CommandArgument)]["ID"]; ессно предполагая, что у гридвью было установлено DataKeyNames="ID,..." Вроде так. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 15.07.2006, 18:38 |
GridView
Да, имелось в виду что при нажатии на кнопку. Но событие RowCommand возникает при нажатии на простой кнопке. Если кнопка графическая то это событие не срабатывает. Как можно выйти из ситуации? ... |
| 17.07.2006, 13:31 |
GridView
CommandName не забыл указать? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 17.07.2006, 15:16 |
GridView
Вот обьявление этой кнопки <asp:TemplateField> <ItemStyle HorizontalAlign="Center" Width="10px" /> <ItemTemplate> <asp:ImageButton ID="ibAddressEdit" runat="server" CommandName="ActionImgButton" CommandArgument='<%# Bind("IDrecord") %>' ImageUrl="~/MyImages/Icons/edit.gif" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> ... |
| 17.07.2006, 15:57 |
GridView
Хм... и че, постбек происходит, но событие не срабатывает? Неужели эторт баг перекочевал в ASP.NET 2? А попробуй положить линкбатон на форму и проверить опять Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 17.07.2006, 19:42 |
GridView
При использовании линкбатона событие RowCommand срабатывает, но ситуация такая что мне нужно работать с имеджбатонами :-(. А есть другие пути для того что бы впоймать ID выбранной записи? ... |
| 17.07.2006, 21:04 |
GridView
Не, ты не понял. Используй имжбатоны, но на форму где-то положи линкбатон. Так будет имажбатон работать? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 18.07.2006, 01:46 |
GridView
Делал по разному, вот последний вариант: <ItemTemplate> <asp:ImageButton ID="ibAddressEdit" runat="server" CommandName="ActionImgButton" CommandArgument='<%# Bind("IDrecord") %>' ImageUrl="~/MyImages/Icons/edit.gif" /> <asp:LinkButton ID="Garbage" runat="server" CommandName="ActionImgButton" CommandArgument='<%# Bind("IDrecord") %>'/> </ItemTemplate> Но всё равно работать не хочет :-( ... |
| 18.07.2006, 11:32 |
GridView
Можно ли обьявив для ImageButton событие OnClick="ibAddressEdit_Click" в обработчике этого события как то вытащить IDrecord записи? ... |
| 18.07.2006, 14:13 |
GridView
Всё оказалось как нельзя проще: В определении GridView DataKeyNames="IDrecord" Непосредственно в кнопке обьявляем обработчик события OnClick="ibAddressEdit_Click" и заполняем CommandArgument Далее в обработчике события пишим: protected void ibAddressEdit_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) { IDrecord = Int32.Parse(((ImageButton)sender).CommandArgument); } Спасибо Dimon aka Manowar за участие в обсуждении :-) ... |
| 18.07.2006, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391582]: |
49ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 385ms |
