показ картинки из БД без её записи на диск
Немного не понимаю как это сделать. Т.е. вот с таким методом: Код: plaintext 1. 2. А как быть если необходимо допустим изменить размеры рисунка, т.е. допустим размер картинки в базе 100х100 а его надо уместить в 50х50, при использовании Response этого понятно я сделать не могу. ... |
| 18.07.2006, 13:15 |
GoTo: MSDN System.Drawing---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 18.07.2006, 13:18 |
Создается aspx-страница, которая будет как бы являться этой самой картинкой, например myimage.aspx Часть ее кода уже приведена, осталось настроить http-заголовки. Затем, там где надо ее вывести, пишется <img src="myimage.aspx" width="50" height="50" alt="" /> Вот и все! ... |
| 18.07.2006, 13:20 |
Crypto>>Создается aspx-страница для этого хттпхендлеры существуют. и тема изжевана до нельзя. автору - поиск!!! в том числе и по стотьям на аспмании От хаоса в космос и далее к наличным ... |
| 18.07.2006, 13:40 |
классный способ! ... |
| 18.07.2006, 13:42 |
со способом Код: plaintext а вот с хттпхендлеры не очень пишу: Код: plaintext 1. 2. получаю: Код: plaintext И что дальше? Извиняюсь за возможно тупые вопросы, но работаю с .net совсем недавно. ... |
| 18.07.2006, 16:11 |
http://www.aspnetmania.com/Articles/Article/20.html От хаоса в космос и далее к наличным ... |
| 18.07.2006, 17:00 |
Дак я там и смотрел. На сайте на C#: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.07.2006, 18:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=dedman2k3&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
174ms |
42ms |
| others: | 932ms |
| total: | 1221ms |
