Отправка email
Привет всем. Проблема такая. Есть Web приложение. Нужно чтобы при клике на кнопку открывался стандартный диалог отправки письма для установленного в системе почтового клиента. С заполненными subject, body, to и т.д. Понятно что можно заюзать mailto. Проблема 1: В этом случае ограничена длина сообщения. Проблема 2: Необходимо получить с сервера файлы и зааттачить к письму. Какие есть идеи?(Использовать ActiveX компоненты нельзя, но можно апплеты). P.S. Возможен вариант который будет работать только для MS Outlook ... |
| 18.07.2006, 14:45 |
Отправка email
Для приаттачивания файла нужно иметь доступ к файловой системе, если апплет это умеет, то тогда можно использовать COM объекты для доступа к объектной модели MS Outlook. ___________________ Шаблоны, подсветка и дополнительные возможности в Microsoft Outlook ... |
| 19.07.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391561]: |
160ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 489ms |
