выскакивает ошибка при назначении namespace в asp.net 2.0
проект под .net 2.0 создал пару UserControl хочу завести для них свой namespace AdminInterface.MyControls вот код using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using AdminInterface; namespace AdminInterface.MyControls { public partial class modules_DefaultNodeView : System.Web.UI.UserControl { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ..... } } } . вываливается ошибка на этапе компиляции Error 1 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) с чего бы.в 2003 все нормально было. помогите бо с ума сойду ... |
| 19.07.2006, 15:11 |
проект под .net 2.0 создал пару UserControl хочу завести для них свой namespace AdminInterface.MyControls вываливается ошибка на этапе компиляции Error 1 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl) с чего бы.в 2003 все нормально было. помогите бо с ума сойду А у тебя на aspx-странице (ну или ascx, или что у тебя там...) этот неймспейс в Inherits прописан? Т.е. в этом случае: <%@ Control Inherits="AdminInterface.MyControls.modules_DefaultNodeView" и т.д... ... |
| 19.07.2006, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391519]: |
52ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 361ms |
