CallBack и перезанрузка страницы
есть asp:ImageButton protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { BtnOpenStat.Attributes.Add("onclick", Page.ClientScript.GetCallbackEventReference(this, "'qqq'", "OnDl", null, false) + "; return false;"); } void ICallbackEventHandler.RaiseCallbackEvent(string eventArgument) { string s = eventArgument; } string ICallbackEventHandler.GetCallbackResult() { return ""; } но Page_Load все равно грузится, т.е. страница перегружается....так вроде бы не должна? ... |
| 19.07.2006, 12:22 |
Если ты Page_Load ловишь в режиме отладке от это нормально, при CallBack-е обрабатываются все события на сервере до PreRender, а потом сработает GetCallbackResult, и обновления страницы не происходит. ... |
| 19.07.2006, 15:04 |
Здравствуйте, NorthSPB, Вы писали: NSP>Если ты Page_Load ловишь в режиме отладке от это нормально, при CallBack-е обрабатываются все события на сервере до PreRender, а потом сработает GetCallbackResult, и обновления страницы не происходит. хм...т.е. Page_Load по любому грузится и отсекать это дело можно проверкой IsCallback ? но в случае с ATLAS при ипользовании UpdatePanel IsCallback всегда false....как быть? ... |
| 19.07.2006, 15:16 |
Если тебе надо чтобы не выполнялся код в Page_Load при CallBack? сделай проверку на IsPostBack этого должно хватить. ... |
| 19.07.2006, 15:27 |
Здравствуйте, NorthSPB, Вы писали: NSP>Если тебе надо чтобы не выполнялся код в Page_Load при CallBack? сделай проверку на IsPostBack этого должно хватить. Нет, как раз при PostBack он должен выполняться... Он не должен выполняться при Callback!!! ... |
| 19.07.2006, 15:32 |
Ну тут я даже не знаю, могу только посоветовать убрать из PageLoad все что не должно выполнятся при CallBack в другой обработчик событий. Оставить там только то что должно выполняться при первой загрузке.:) ... |
| 19.07.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391518]: |
65ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 383ms |
