Передача параметров при обновлении отчета
Поможите люди добрые, у меня на странице стоит CrystalReportViewer и DropdownList с месяцами, так вот при изменении месяца должен обновляться CrystalReport. Все хорошо да вот незадача CrystalReport`у для того чтобы в него можно было передавать параметры нужно сначала обновить страницу. Я сделал так поставил на странице дополнительную кнопку, DropdownList обновляет Report а кнопка передает параметры, при этом все работает, но вот кнопку теперь нужно убрать, и сделать так чтобы после загрузки страницы передавались параметры, как это можно сделать? события типа AfterLoad я не нашел. ... |
| 20.07.2006, 07:48 |
Попробуй в Dropdownlist поставить autopostback---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.07.2006, 08:32 |
Да дело то в том, что AutoPostBack стоит вот так: protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { CrystalReportViewer1.RefreshReport(); } //======================================================================== protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { CrystalReportSource1.ReportDocument.SetDatabaseLogon("UserMon", "2002"); Year1.Value = Request.Params["Year"]; Mine1.Value = Request.Params["Mine"]; Complex1.Value = Request.Params["Comp"]; Item1.Value = Request.Params["Item"]; Month1.Value = DropDownList1.SelectedValue; CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo["@Year"].CurrentValues.Add(Year1); CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo["@Mine"].CurrentValues.Add(Mine1); CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo["@MonthE"].CurrentValues.Add(Month1); CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo["@Complex"].CurrentValues.Add(Complex1); CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo["@EqID"].CurrentValues.Add(Item1); } Но если этот весь код на DropDownList1_SelectedIndexChanged повесить, то компилятор ругается, он хочет чтобы начала страница отобразилась, а затем передавать параметры. ... |
| 20.07.2006, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391507]: |
171ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 523ms |
