Форматирование таблицы при ее создании из GredView
При создании таблицы пытаюсь добавить функции руками к контролам в темплефиелде. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 20.07.2006, 15:29 |
Для первой колонки скорее так надо:e.Row.Cells[0].Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );") ... |
| 20.07.2006, 16:20 |
NorthSPBДля первой колонки скорее так надо:e.Row.Cells[0].Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );") Да на колонку понятно, а как на кактинку или кнопку которая в калонке? e.Row.Cells(0).Controls(0).Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );") ругается, говорит что у Cells(0).Controls нет атрубутов. ... |
| 20.07.2006, 16:28 |
((тип контрола)e.Row.Cells(0).findcontrol("Detal"))..Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.07.2006, 16:31 |
C...R...a...S...H((тип контрола)e.Row.Cells(0).findcontrol("Detal"))..Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site А в ВБ как к быть вроде нет такой штуки как CInt, CBool для типов контролов? ... |
| 20.07.2006, 16:46 |
ctype(переменная,тип)---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.07.2006, 16:49 |
C...R...a...S...Hctype(переменная,тип)---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site чтото он не находит такого контрола, говорит нет его. CType(e.Row.Cells(0).FindControl("Detal"), Image).Attributes.Add("onmouseup", "letFromParent(" & rval & "," & rownum & " );") Чего нетак? контрол есть, а он его не находит. Может изза того что контрол не серверный а обычный? ... |
| 20.07.2006, 17:06 |
Конечно, если это обычный то ничего не получиться... Можно тогда попробовать сделать так: Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles GridView1.RowDataBound e.Row.Cells(0).Text ="<img src=""../CSS/DocumentDelete.gif"" onmouseup=""letFrom... "" />" End Sub ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.07.2006, 17:13 |
C...R...a...S...HКонечно, если это обычный то ничего не получиться... Можно тогда попробовать сделать так: Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles GridView1.RowDataBound e.Row.Cells(0).Text ="<img src=""../CSS/DocumentDelete.gif"" onmouseup=""letFrom... "" />" End Sub ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site понятно самому создать вобщем заново а оттуда убрать его описание. попробуем ... |
| 20.07.2006, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391474]: |
145ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 412ms |
