перезапуск асп.нет приложения
блин... тут похоже старые темы не поднимаются )) вопщим так: столкнулся с необходимостью хоть немного контролировать перезапуски асп.нет приложения... вроде ковыряю machine.config ... да толку мало. Результат есть - если допущу ошибку - сайт не пашет, значит там где надо ковыряю. Но устанавливаемые параметры тега processModel не срабатывают вообще idleTimeout пробовал как "00:05:00" .. так и просто 5 <processModel enable="true" timeout="2" idleTimeout="5" shutdownTimeout="5" requestLimit="10" requestQueueLimit="500" responseDeadlockInterval="00:03:00" responseRestartDeadlockInterval="Infinite" memoryLimit="20" webGarden="true" maxWorkerThreads="25" maxIoThreads="25"/> вопщим цель всего этого - добиться события Application_end по таймауту или вообще какойнить командой... пока безрезультатно... что посоветуете...? ... |
| 20.07.2006, 12:26 |
А в документации пробовали смотреть? :) ... |
| 20.07.2006, 12:48 |
А в документации пробовали смотреть? а ты сам пробовал? ты бы заметил, что я привел пример как раз оттуда... двусмысленность относительно параметра idleTimeout оттудаже... т.к. в описании и последующем примере проставлены значения в разных форматах. вопщим вопрос остается в силе. Что я упустил? ... |
| 20.07.2006, 13:40 |
| 20.07.2006, 13:40 |
Невнимательно смотрели MSDNTime values are in the form "hours:minutes:seconds". If a single number with no colons is given, the value is assumed to be minutes; thus timeout="4" is equivalent to timeout="00:04:00". А в вашем случае, судя по всему, надо смотреть в сторону timeout . ... |
| 20.07.2006, 14:19 |
Невнимательно смотрели MSDNTime values are in the form "hours:minutes:seconds". If a single number with no colons is given, the value is assumed to be minutes; thus timeout="4" is equivalent to timeout="00:04:00". А в вашем случае, судя по всему, надо смотреть в сторону timeout. спасибо, в старой ветке Dimon уже помог... оказывается надо через Application Pool это настраивать и все дела. Сработало. ... |
| 20.07.2006, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391460]: |
26ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 289ms |
