Использование значения из ячейки GridView после назначения свойства для колонки Visable=false
Использую значение string code = GridView1.Rows[i].Cells[0].Text; Если поле видимо, то все впорядке. Если ставлю для колонки свойство visable=false то code содержит пустые строки. Пыталась скрывать программно в разных местах. Крайнее событие как я понимаю где можно скрыть это PreRender. Но и в этом случаи результат тот же. Возможно сам код кривой - и можно как то брать эти данные не из GridView ... Что можете подсказать? Я сейчас на начальном этапе изучения. ... |
| 21.07.2006, 10:07 |
Используй темплейт-колонку, тогда данные можно будет получить. Или используй dataSourceID---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 21.07.2006, 10:37 |
Используй темплейт-колонку, тогда данные можно будет получить. Или используй dataSourceID Можно поподробнее... Просто если я буду отдельно для темплейт - колонки делать SqlDataAdapter , то еще кривее получается. Сейчас я привязываю данные с помощью SQLdataSorce.. Можно ли как то эти данные засунуть в темплайт. Я так понимаю что надо будет использовать Eval(...) Если можно с кодом... ... |
| 21.07.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391439]: |
155ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 404ms |
