Как сделать, чтобы в Default.aspx (ASP.NET 2) отображались русские буквы?)
Как сделать, чтобы в Default.aspx (ASP.NET 2) отображались русские буквы? ... |
| 21.07.2006, 20:54 |
А в чем проблема поподробнее - с кодировкой? Если да, по попробуй вот такой тег meta поставить: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> ... |
| 21.07.2006, 22:51 |
Спасибо за участие. Тэг Ваш хороший, только - куда же его поставить? Я сделал, например, так: Вот начало листинга: <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Default.master" Title="HilSoft-ASP | Links" CodeFile="Links.aspx.cs" Inherits="Links_aspx" ContentType="charset='windows-1251'" %> <asp:content id="Content1" contentplaceholderid="Main" runat="server"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> <title>New Record</title> </head> <body> <div class="shim column"></div> <div class="page" id="links"> <div id="content"> <h3>About the Links</h3> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod ...... А вот - конец: <dt><a href="#">Linked site name</a></dt> <dd>A description of the web site goes here.</dd> </dl> </div> </div> </body> </html> </asp:content> Но тогда транслятор ругается: Element 'html' cannot be nested within element 'form' И как быть - я не знаю. Чего-то я не понимаю. ... |
| 21.07.2006, 23:14 |
Тэг meta Вы поставили правильно внутри блока <head></head>. У Вас есть аттрибут страницы ContentType стандартного MIME-типа: с ним тоже это можно настроить, но у меня, к сожалению, не получилось пока разобраться. Далее у Вас идет <asp:content id="Content1" contentplaceholderid="Main" runat="server"> - насколько я понимаю, это что-то связанное с master pages и при его определении вроде не нужны никакие HTML-тэги. С master pages не сталкивался - сказать не могу, поэтому попробуйте поработать в этом направлении. По ошибке не похоже, чтобы это было как-то связано с кодировкой: просто наверное в коде где-то нарушен порядок вложенности тэгов. Удачи! ... |
| 22.07.2006, 00:27 |
http://www.gotdotnet.ru/DOTNET/FAQ/ASPNET/389.aspx ? ... |
| 22.07.2006, 01:52 |
Спасибо. Я зашел в Default.master и туда вставил тэг про Window-1251. Действительно, после этого изображение надписи изменилось, но, к сожалению, русским не стало - другие крокозябры. Боюсь, что тут уже дело в хостинге. Буду думать. Спасибо. ... |
| 22.07.2006, 09:59 |
Вставил globalization как Вы написали, и теперь вместо русских букв в Опере-9 видны только ???????, а IE вообще не желает показывать страницу с русскими буквами - выдает на экран HTML-текст страницы, а не ее изображение. Помогите. ... |
| 22.07.2006, 10:16 |
поставь вместо windows-1251 UTF-8 ... |
| 22.07.2006, 12:17 |
Поставил. И всё вернулось на круги своя: пишет Е�ŕěáŕëëŕ такую абракадабру. ... |
| 22.07.2006, 13:52 |
И еще здесь http://hilosophy.qsh.ru/ можно увидеть продолжение безобразия с русскими буквами. Программуля простенькая - несколько строк. И не кажет. ... |
| 22.07.2006, 14:44 |
в web.config <system.web> <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" fileEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru-RU" /> </system.web> ... |
| 22.07.2006, 18:52 |
И сам файл, в котором русские буквы пишутся, надо сохранять в нужной кодировке.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 22.07.2006, 20:42 |
Я послушно вставил <system.web> <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" fileEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru-RU" /> </system.web> как Вы указали, после чего русские буквы стали изображаться в виде знаков вопроса: ?????????? ... |
| 22.07.2006, 20:47 |
Вы, уважаемый Dkm_S, пишете: "И сам файл, в котором русские буквы пишутся, надо сохранять в нужной кодировке". Я работаю в Visual Studio 2005, разве этого недостаточно. Там я правлю все свои программные модули. А затем перетаскиваю на свой сайт посредством Total Commander в режиме FTP. Что мне нужно изменить в этой схеме? Ответьте, пожалуйста. ... |
| 22.07.2006, 20:50 |
Вот там, в Студии, и надо задать кодировку. File/Advanced Save Options...-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 22.07.2006, 20:53 |
Спасибо, но у меня под File нет никакого Advanced Save Options... ... |
| 22.07.2006, 20:55 |
Виноват! Нашел Advanced Save Options... Там стоит Cyrillic Windows - Codepage 1251 И что делать? ... |
| 22.07.2006, 21:04 |
Поменять на UTF-8.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 22.07.2006, 21:25 |
Поменял. Теперь на месте русских букв везде (в том числе в заголовках - Title) другие крокозябры как например ГоŃтевая книга или МатериаРНадо ли вставлять типа META Charset 1251 или globalization в web.config или что дальше делать? см. http://hilosophy.qsh.ru/ и там всё сами увидите в моей программулине. Помогите и дальше, прошу Вас! ... |
| 22.07.2006, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391420]: |
57ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 375ms |
