Поиск контролов в GridView при привязки с помощью TableAdapter
При декларативной привязки данных с помощью SqlDataSource конструкция string gr = ((DropDownList)GridView1.Rows[i].FindControl("grade")).SelectedItem.Text; работает нормально. Т.е. контрол находится. При привязки данных с помощью TableAdapter вот так: DataSet1TableAdapters.GradesTableAdapter grades = new DataSet1TableAdapters.GradesTableAdapter(); GridView1.DataSource = grades.GetData(store)); GridView1.DataBind(); перестает находить контролы. Т.е. ошибки при компиляции нет - просто не находит их и все. Код обработки события не меняется - разница только в способе привязки. В чем может быть дело ?? ... |
| 24.07.2006, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391401]: |
176ms |
| others: | 231ms |
| total: | 475ms |
