Button onClick не работает
Кнопка и обработчики внутри UserControl. Выглядит это так - буквально нажимаю на форме ф5, - где-то из 10 раз срабатывает раза 2-3. Остальные разы - просто не файрится. Пробовал и в InitializeComponent() вручную добавлять обработчик. Абсолютно то же самое - то срабатывает, то нет. Внутри юзер контрола Page_Load выполняется всегда, видно что идет постбек и все. Не знаю даже с какой стороны подойти к решению прооблемы. Появилось аболюстно случайно, когда менял абсолютно не связанную с уэтой часть сайта. Помогите, пожалуйста. ... |
| 23.07.2006, 22:00 |
Сейчас создал отдельную страницу, где делаю то же самое - все работает. Не понимаю как можно определить в чем дело . Надо залезть в ту часть где файрятся эти евент хандлеры, но как? ... |
| 23.07.2006, 23:23 |
Поподробней плз Динамическое добавление контролов где-то есть? Полезно так же трейс включить и смотреть кто генерит постбек. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 24.07.2006, 00:11 |
Спасибо за ответ. Технология не совсем тривиальная. В моем случае в старницу всталяется контрол в который в свою очередь в соответствующие места вставляются другие контролы (usercontrol - просто ascx через Controls.Add(LoadControl(...)). а в самом контроле что-то вроде этого: private void InitializeComponent() { this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); this.testdtn.Click +=new EventHandler(testdtn_Click); } #endregion private void testdtn_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Write("testdtn_Click"); } пост идет в модифицированную форму (для поддержки url rewriting а) public class Form : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm { protected override void RenderAttributes(HtmlTextWriter writer) { writer.WriteAttribute("name", this.Name); base.Attributes.Remove("name"); writer.WriteAttribute("method", this.Method); base.Attributes.Remove("method"); this.Attributes.Render(writer); base.Attributes.Remove("action"); if (base.ID != null) writer.WriteAttribute("id", base.ClientID); } } Но дело, к сожалению, совсем не во всей этой кухне. У меня есть работающая версия (от последнего бекапа), где все файриться постоянно. И я ПРОСТО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ РАЗНИЦА и вообще с чего мне начать, чтобы понять... В дебаггере зайти в тот код, где все это файрится и обрабатываться не получается (в нормальном виде, упуская всякие il изыски). Просто то файриться то нет - хоть если бы через раз было, можно было хоть что-то предположить, а тут - абсолютно случайно. Page_Load грузиться, там я могу посмотреть, что эвент хандлер в кнопке есть и там прописана именно нужная функция... но ничего не файрится... Я пока просто лучше почитаю по обработку постбека в асп.нет, может что-то нибудь отрою... трейс: Сведения о запросе Идентификатор сеанса: hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 Тип запроса: POST Время запроса: 24.07.2006 0:44:22 Код состояния: 200 Кодирование запроса: Юникод (UTF-8) Кодирование ответа: Юникод (UTF-8) Информация трассировки Категория Сообщение С первой(ых) С последней(их) aspx.page Begin Init aspx.page End Init 0,000046 0,000046 aspx.page Begin LoadViewState 0,000079 0,000033 aspx.page End LoadViewState 0,000803 0,000724 aspx.page Begin ProcessPostData 0,000848 0,000045 aspx.page End ProcessPostData 0,000893 0,000045 aspx.page Begin ProcessPostData Second Try 0,043464 0,042570 aspx.page End ProcessPostData Second Try 0,043546 0,000082 aspx.page Begin Raise ChangedEvents 0,043566 0,000020 aspx.page End Raise ChangedEvents 0,043585 0,000019 aspx.page Begin Raise PostBackEvent 0,043603 0,000018 aspx.page End Raise PostBackEvent 0,043633 0,000030 aspx.page Begin PreRender 0,043653 0,000020 aspx.page End PreRender 0,043697 0,000044 aspx.page Begin SaveViewState 0,047503 0,003806 aspx.page End SaveViewState 0,047621 0,000119 aspx.page Begin Render 0,047663 0,000042 aspx.page End Render 0,050856 0,003193 Дерево управления Идентификатор элемента управления Тип Размер Render в байтах (включая дочерние объекты) Размер данных о состоянии отображения в байтах (без дочерних объектов) __PAGE ASP.default_aspx 14546 20 _ctl1 System.Web.UI.LiteralControl 67 0 _Main System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 14477 0 _ctl0 ASP.Admin_ascx 14477 0 __aspnetForm mysite.WebControls.Form 14323 0 _ctl0:_ctl4 System.Web.UI.LiteralControl 127 0 _ctl0:menu System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 1357 0 _ctl0:_ctl2 ASP.AdminMenu_ascx 1357 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater System.Web.UI.WebControls.Repeater 1355 36 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl0 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 0 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl1 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 166 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl1:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 166 24 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl2 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 166 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl2:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 166 24 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl3 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 170 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl3:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 170 32 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl4 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 172 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl4:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 172 32 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl5 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 176 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl5:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 176 40 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl6 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 166 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl6:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 166 24 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl7 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 166 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl7:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 166 24 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl8 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 173 0 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl8:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 173 36 _ctl0:_ctl2:_Repeater:_ctl9 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 0 0 _ctl0:_ctl2:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 2 0 _ctl0:_ctl5 System.Web.UI.LiteralControl 106 0 _ctl0:caption System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 240 0 _ctl0:_ctl3 ASP.ParentPages_ascx 240 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater System.Web.UI.WebControls.Repeater 234 36 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl0 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 34 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl0:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 34 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl1 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 65 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl1:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 65 52 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl2 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 67 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl2:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 67 52 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl3 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 62 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl3:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 62 48 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl4 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 6 0 _ctl0:_ctl3:_Repeater:_ctl4:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 6 0 _ctl0:_ctl3:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 6 0 _ctl0:_ctl6 System.Web.UI.LiteralControl 44 0 _ctl0:header System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 665 0 _ctl0:_ctl0 ASP.PartEdit_ascx 665 0 _ctl0:_ctl0:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 70 0 _ctl0:_ctl0:part_name System.Web.UI.WebControls.TextBox 119 0 _ctl0:_ctl0:_ctl1 System.Web.UI.LiteralControl 65 0 _ctl0:_ctl0:part_file_name System.Web.UI.WebControls.TextBox 129 0 _ctl0:_ctl0:_ctl2 System.Web.UI.LiteralControl 22 0 _ctl0:_ctl0:save_part System.Web.UI.WebControls.Button 125 0 _ctl0:_ctl0:_ctl3 System.Web.UI.LiteralControl 2 0 _ctl0:_ctl0:delete_part System.Web.UI.WebControls.Button 131 0 _ctl0:_ctl0:_ctl4 System.Web.UI.LiteralControl 2 0 _ctl0:_ctl7 System.Web.UI.LiteralControl 44 0 _ctl0:contentup System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 6505 0 _ctl0:_ctl1 ASP.PartList_ascx 6505 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater System.Web.UI.WebControls.Repeater 6399 40 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl0 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 7 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl0:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 7 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl1 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 145 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl1:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 70 16 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl2 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 145 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl2:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 70 16 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl3 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 145 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl3:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 70 16 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl4 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 145 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl4:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 70 16 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl5 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 200 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl5:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 125 84 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl6 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 200 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl6:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 125 84 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl7 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 216 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl7:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 141 108 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl8 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 216 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl8:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 141 108 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl9 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 208 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl9:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 133 96 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl10 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 213 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl10:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 138 104 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl11 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 213 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl11:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 138 104 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl12 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 196 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl12:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 121 80 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl13 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 196 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl13:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 121 80 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl14 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 198 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl14:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 123 84 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl15 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 198 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl15:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 123 84 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl16 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 187 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl16:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 112 68 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl17 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 189 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl17:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 114 72 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl18 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 203 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl18:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 128 88 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl19 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 203 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl19:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 128 88 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl20 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl20:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl21 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl21:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl22 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 209 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl22:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 134 96 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl23 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 193 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl23:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 118 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl24 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 193 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl24:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 118 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl25 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 202 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl25:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 127 88 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl26 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl26:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl27 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl27:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl28 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl28:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl29 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 194 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl29:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 119 76 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl30 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 201 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl30:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 126 88 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl31 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 189 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl31:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 114 72 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl32 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 201 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl32:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 126 88 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl33 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 216 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl33:_ctl0 System.Web.UI.DataBoundLiteralControl 141 108 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl34 System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem 8 0 _ctl0:_ctl1:_Repeater:_ctl34:_ctl0 System.Web.UI.LiteralControl 8 0 _ctl0:_ctl8 System.Web.UI.LiteralControl 44 0 _ctl0:contentdown System.Web.UI.WebControls.PlaceHolder 0 0 _ctl0:_ctl9 System.Web.UI.LiteralControl 71 0 _ctl2 System.Web.UI.LiteralControl 2 0 Состояние приложения Ключ приложения Тип Значение Persistance NHibernate.Impl.SessionFactoryImpl NHibernate.Impl.SessionFactoryImpl Коллекция файлов cookie Имя Значение Размер ASP.NET_SessionId hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 42 Коллекция заголовков Имя Значение Cache-Control no-cache Connection Keep-Alive Content-Length 5399 Content-Type application/x-www-form-urlencoded Accept image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* Accept-Encoding gzip, deflate Accept-Language ru Cookie ASP.NET_SessionId=hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 Host localhost Referer http://localhost/mysite/admin/part/partid/47/ User-Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) UA-CPU x86 Коллекция форм Имя Значение __VIEWSTATE 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 _ctl0:_ctl2:part_name _ctl0:_ctl2:part_file_name _ctl0:_ctl2:delete_part Delete Part Переменные сервера Имя Значение ALL_HTTP HTTP_CACHE_CONTROL:no-cache HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_CONTENT_LENGTH:5399 HTTP_CONTENT_TYPE:application/x-www-form-urlencoded HTTP_ACCEPT:image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:ru HTTP_COOKIE:ASP.NET_SessionId=hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 HTTP_HOST:localhost HTTP_REFERER:http://localhost/mysite/admin/part/partid/47/ HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) HTTP_UA_CPU:x86 ALL_RAW Cache-Control: no-cache Connection: Keep-Alive Content-Length: 5399 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: ru Cookie: ASP.NET_SessionId=hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 Host: localhost Referer: http://localhost/mysite/admin/part/partid/47/ User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) UA-CPU: x86 APPL_MD_PATH /LM/W3SVC/1/Root/mysite APPL_PHYSICAL_PATH c:\inetpub\wwwroot\mysite\ AUTH_TYPE AUTH_USER AUTH_PASSWORD LOGON_USER REMOTE_USER CERT_COOKIE CERT_FLAGS CERT_ISSUER CERT_KEYSIZE CERT_SECRETKEYSIZE CERT_SERIALNUMBER CERT_SERVER_ISSUER CERT_SERVER_SUBJECT CERT_SUBJECT CONTENT_LENGTH 5399 CONTENT_TYPE application/x-www-form-urlencoded GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1 HTTPS off HTTPS_KEYSIZE HTTPS_SECRETKEYSIZE HTTPS_SERVER_ISSUER HTTPS_SERVER_SUBJECT INSTANCE_ID 1 INSTANCE_META_PATH /LM/W3SVC/1 LOCAL_ADDR 127.0.0.1 PATH_INFO /mysite/admin/part/partid/47/ PATH_TRANSLATED c:\inetpub\wwwroot\mysite\admin\part\partid\47\ QUERY_STRING REMOTE_ADDR 127.0.0.1 REMOTE_HOST 127.0.0.1 REMOTE_PORT 1106 REQUEST_METHOD POST SCRIPT_NAME /mysite/admin/part/partid/47/ SERVER_NAME localhost SERVER_PORT 80 SERVER_PORT_SECURE 0 SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1 SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/6.0 URL /mysite/admin/part/partid/47/ HTTP_CACHE_CONTROL no-cache HTTP_CONNECTION Keep-Alive HTTP_CONTENT_LENGTH 5399 HTTP_CONTENT_TYPE application/x-www-form-urlencoded HTTP_ACCEPT image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ru HTTP_COOKIE ASP.NET_SessionId=hw0el4451j2r2l45xlgkfx55 HTTP_HOST localhost HTTP_REFERER http://localhost/mysite/admin/part/partid/47/ HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) HTTP_UA_CPU x86 ... |
| 24.07.2006, 01:05 |
_ctl0:_ctl2:part_name _ctl0:_ctl2:part_file_name _ctl0:_ctl2:delete_part Что из этого твоя неработающая кнопка? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 24.07.2006, 02:30 |
_ctl0:_ctl2:delete_part ... |
| 24.07.2006, 07:38 |
Удалось локализовать код, при смене которого это начинается (код вероятно связан с динамическим добавлением контролов на страницу). Сегодня или завтра ночью сяду и прямо по шагам буду от работающей версии до глючащей менять, пока не заглючит работающая, чтобы точно значть в чем дело. По другому как-то установить в чем проблема не получается, следовательно придется делать старым добрый геморройным способом... ... |
| 24.07.2006, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391396]: |
135ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 412ms |
