DropDawnList ....
Почему при изменении индекса не вызывается SelectedIndexChanged()? autopostback на контрол ставить нельзя... ... |
| 24.07.2006, 12:21 |
DropDawnList ....
Почему при изменении индекса не вызывается SelectedIndexChanged()? autopostback на контрол ставить нельзя... Почему нельзя? ... |
| 24.07.2006, 12:51 |
DropDawnList ....
Почему при изменении индекса не вызывается SelectedIndexChanged()? autopostback на контрол ставить нельзя... Почему нельзя? на моём сайте нужно сделать без autopostbacka ... потому что есть компоненты...которые при autopostbacke теряют свои значения (Text field) ... |
| 24.07.2006, 13:12 |
DropDawnList ....
используй Atlas, AJAX....---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 24.07.2006, 13:25 |
DropDawnList ....
Без AutoPostBack ничего не получиться, событие не будет обрабатываться и все. Я так думаю, хотя может это и не правильно, AutoPostBack нужно ставить а значения контролов сохранять и при загрузке страницы их выставлять. ... |
| 24.07.2006, 13:32 |
DropDawnList ....
используй Atlas, AJAX.... сторонние компоненты нельзя использовать.... ... |
| 24.07.2006, 13:32 |
DropDawnList ....
Без AutoPostBack ничего не получиться, событие не будет обрабатываться и все. Я так думаю, хотя может это и не правильно, AutoPostBack нужно ставить а значения контролов сохранять и при загрузке страницы их выставлять. проблема в том, что при загрузке в элемент text field значение нельзя...записать, в общем замкнутый круг. ... |
| 24.07.2006, 13:34 |
DropDawnList ....
используй Atlas, AJAX.... сторонние компоненты нельзя использовать.... В целом это технология, можешь сам реализовать. ... |
| 24.07.2006, 13:44 |
DropDawnList ....
используй Atlas, AJAX.... сторонние компоненты нельзя использовать.... В целом это технология, можешь сам реализовать. из-за такой мелочи не хотелось бы разбираться с этой технологией.... ... |
| 24.07.2006, 13:58 |
DropDawnList ....
Есть поговорка: Хочется и рыбку съесть и на .. сесть. То, что вы хотите можно сделать 3-мя способами: 1) Использовать AJAX 2) Autopostback 3) Восстанавливать ваши текстовые поля руками Вот и выбирайте. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 24.07.2006, 14:03 |
DropDawnList ....
из-за такой мелочи не хотелось бы разбираться с этой технологией.... Ну тогда сложно тебе помочь. Посмотри как можно сохранить значения твоих компонентов при автопостбэке. ... |
| 24.07.2006, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391392]: |
161ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 516ms |
