Определение версии ASP.NET
Всем доброго времени суток. Столкнулся с очень странной проблемой. Установил Windows Server 2003, Visual Studio 2003. И не могу создать WEB приложение, получая вот такую пощёчину :( см.файл. Установил FrameWork 2, в IIS в свойствах виртуального каталога версия ASP.NET прекрасно определяется (и 1.1.4322 и 2.0.50727) но Visual Studio от этого не легче! Проект создавать не хочет. Работаю под администратором. В чём может быть проблема? ... |
| 24.07.2006, 11:44 |
VS2003 с FW 2.0 не работает. Поэтому второй не нужен однозначно. Можешь попробовать переставить первый. Если IIS был установлен позднее VS, то перестановка поможет :) ... |
| 24.07.2006, 11:58 |
Достаточно в св-вах вирт. каталога поставить движок первого фреймворка ... |
| 24.07.2006, 12:00 |
Первый и стоит (в свойствах каталога), попробую его переставить может поможет. Кстати у меня администратор - локальный пользователь (Active Directory не ставил), и при запуске ему пришлось назначить права VS Diveloper. Но для IIS вроде таких групп нет. ... |
| 24.07.2006, 12:05 |
Не а, не помогает переустановка FW1 ( ... |
| 24.07.2006, 12:10 |
Больше не у кого нет соображений? ... |
| 24.07.2006, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391361]: |
173ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 515ms |
