Что это за ошибка?
Поставил Visual Studio 2005, IIS. Создал Virtual Directory, к ниму Server Extensions. Создаю вэб сайт в этом виртуал директори, при запуске пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ASP.NET Version:2.0.50727.42 Заранее благодарен. ... |
| 26.07.2006, 01:14 |
Что это за ошибка?
По идее такого возникать не должно, если все пропетчено, ну ОС там (XP SP2) и прочее. Можно попробовать это. авторThe workaround I have got for now is: - If you have visual studio 2005 is open, close it - Go tot the ASP.NET temporary folder for v2.0 of the framework <Windows dir>\Microsoft.Net\Framework\v2.0<extra numbers>\Temporary ASpNET pages - Remove the folder for your application (or all of them) - Reset IIS (on a command line window, >iisreset) [not always needed, but I had to use it sometimes] - First Browse your page from IE (http://localhost/your app) - Then reopen Visual studio ... |
| 26.07.2006, 01:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391309]: |
180ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 495ms |
