База данных только для чтения!
После копирования сайта с одного компа на другой встроенная база ASPNET.mdf, в которой находятся автоматически созданные таблицы для систем аутентификации и мои таблицы. Но после копирования БД она вроде как стала read-only. И я не могу ничего в нее записать! :( Как исправить? И как избавится от этого на будущее!?Если ты создал систему, посмотри не операционная ли она??? ... |
| 21.07.2006, 15:28 |
Как копирование то проводилось? По симптомам похоже что DETACH/ATTACH DATABASE вы не сделали.~~~~~~~~~~~~~~~~~ Please, rate my answers ... |
| 21.07.2006, 15:37 |
А зачем делать Attach/Detach? Я скопировал весь проект, после этого БД оказалась доступной только для чтения... Впрочем, такое наблюдается и после переустановки Windows или SQL Server! Проект остался на месте, а база - read-onlyЕсли ты создал систему, посмотри не операционная ли она??? ... |
| 21.07.2006, 22:55 |
БД MS SQL вообще-то не стоит копировать просто как файлы, т.к. при таком подходе теряется информация о самой БД, которая хранится в БД master, если не ошибаюсь.~~~~~~~~~~~~~~~~~ Please, rate my answers ... |
| 21.07.2006, 23:21 |
Все оказалось намного проще... Я до сего момента просто запускал по F5 страничку и пытался произвести запись в БД. Не работало... Сейчас на интерес просто без открытой Студии запустил туже самую страницу и все отлично сработало! Что это? Глюк или так задумано разработчиками??? И как теперь дебагить приложения?------------------------------------------------ Если ты создал систему, посмотри не операционная ли она??? ... |
| 21.07.2006, 23:30 |
У меня ситуация схожая: после опубликования сайта на локальный IIS, в студии всё работает, как надо, а вот опубликованный вариант при попытке записи в БД выдаёт это самое сообщение. Копировал я сайт посредством самой студии. Кстати студия 2005-я. Буду благодарен за любые конструктивные советы. ... |
| 26.07.2006, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391282]: |
159ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 482ms |
