Параметры для веб-формы
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? ... |
| 27.07.2006, 12:13 |
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? через QueryString ... |
| 27.07.2006, 12:52 |
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? через QueryString или через Session,Cookie ... |
| 27.07.2006, 13:44 |
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? через QueryString или через Session,Cookie Ну через куки да согласен... правда нужно чтобы включены были. А вот через Seesion как? она ж другая... ... |
| 27.07.2006, 14:11 |
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? через QueryString или через Session,Cookie Ну через куки да согласен... правда нужно чтобы включены были. А вот через Seesion как? она ж другая... Ну и что, это же все равно одна сессия пользователя, если правильно понял твой вопрос, если нет опиши как ты переходишь на другую форму. ... |
| 27.07.2006, 17:10 |
Что значит другая? Session одна от Session_Start до Session_End. Кстати в первом выпуске <a href=http://dotnetgrains.sql.ru/alg/alg.htm>Алгоритма</a> была довольно интересная статья о передаче данных между формами . ... |
| 27.07.2006, 17:14 |
Господа, подскажите пожалуйста как сделать. Я в одной форме выбираю какое-то значение, потом перехожу на другую форму. Как мне передать для нее выбранное значение? через QueryString или через Session,Cookie Ну через куки да согласен... правда нужно чтобы включены были. А вот через Seesion как? она ж другая... Ну и что, это же все равно одна сессия пользователя, если правильно понял твой вопрос, если нет опиши как ты переходишь на другую форму. Сорри! Неправильно понял вопрос. я подумал из другого окна с другой вебформой передать данные. А в пределах одного окна это конечно понятно. я через Session и передаю. ... |
| 28.07.2006, 07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391236]: |
177ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
