Возврат формы на сервер
Всем добрый день! нужно решить задачу: есть форма на aspx страничке,содержащая разные поля, кнопки и т.д. нужно реализовать следующее: при нажатии КНОПКИ делается проверка на правильнось ввода данных,если что-то не проинициализировано (какие-то поля не заполнены),то выводить сообщение типа такого (на js): window.confirm("Вы не заполнили поле \"тра ля ля\" \n Продолжить?") если ответ "нет",то нужно как-то по средствам js отменить возврат формы на сервер. Хочу заметить, что на КНОПКу на сервере повешено событие,которое обрабатывается. Вариант со стандартными CustomValidator и т.д. не нужен. Nikitos ... |
| 27.07.2006, 19:16 |
а чем не устраивает на кнопку повесить? в чем проблема-то? вот как написал, так и вешай onClick="return confirm('Вы уверены?')" ... |
| 27.07.2006, 21:48 |
да, спасибо! я уже и раньше так пробовал,но у меня в любом случае (не в зависимости от того чтобвыбираешь - "да" или "нет" ) форма не возвращалась. но я сменил тип контрола button на submit,и все заработало! ... все-же спасибо =)Nikitos ... |
| 28.07.2006, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391233]: |
174ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 520ms |
