Отправка данных POST-ом
Как отправлять данные методом POST я в статье прочитал. Но вот какие параметры нужно отправлять? В ответном потоке я вижу что данные в поля заполнились - всё как надо, но сама отправка данных этой формы не проходит. Такое ощущение, что нужно как-то на кнопочку сабмит нажать... Или я не прав. Вобщем разъясните мне ситуацию пожалуйста. Пример: <form action="http://localhost/poastpage/webform1.aspx"> <input type="hidden" name="_VIEWSTATE" value="JjfbhaHGHasfjhJGH=="/> <input type="text" name="TextBox1" id="TextBox1" /> <input type="submit" name="Button1" id="Button1" value="post"/> </form> в строку параметров я должен вбить: "_VIEWSTATE=JjfbhaHGHasfjhJGH==&TextBox1=myPostingData" Так? ... |
| 28.07.2006, 10:04 |
Нет. Button1=post забыл Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.07.2006, 12:34 |
Нет. Button1=post забыл Хорошо, так работает. Тогда возникает другой вопрос. А если submit каким-то образом оказался без value, что тогда делать? И ещё - для какого-нибудь textarea, как можно сконвертировать value (чтобы там пробелы на плюсики поменялись и т.п.) и нужно ли это? И как это всё сочитается с кириллицей? ... |
| 28.07.2006, 12:41 |
если без value, то просто добавляешь name. А если нужно переконвертить перед отправкой, то загоняй строку параметров в byte[]: byte[] SomeBytes = null; string FormParams = "..."; SomeBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(FormParams); //Тут используешь нужный енкодинг req.ContentLength = SomeBytes.Length; Stream newStream = req.GetRequestStream(); newStream.Write(SomeBytes, 0, SomeBytes.Length); newStream.Close(); Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.07.2006, 12:45 |
если без value, то просто добавляешь name. А если нужно переконвертить перед отправкой, то загоняй строку параметров в byte[]: byte[] SomeBytes = null; string FormParams = "..."; SomeBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(FormParams); //Тут используешь нужный енкодинг req.ContentLength = SomeBytes.Length; Stream newStream = req.GetRequestStream(); newStream.Write(SomeBytes, 0, SomeBytes.Length); newStream.Close(); Отлично, спасибо. Наткнулся на формы где обратная ситуация - нету имени. Просто написано: <input type="submit" value="sign up" /> Что с такими делать? ... |
| 28.07.2006, 13:46 |
Вообще, может быть ссылочку дас кто-нибудь где работа с POST-ом подробно освещена. Я чёт нигде найти не могу ... |
| 28.07.2006, 13:48 |
Поставь лучше себе какой-нить трейсер HTTP запросов (тот же HTTP Debugger например) и смотри чего гоняется туда-сюда Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.07.2006, 19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391208]: |
169ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 478ms |
