не работает авторизация методом forms на конкретный каталог
необходимо сделать авторизацию методом forms на каталог "/admin", но почему то не работает, а если вместо каталога указать страницу, скажем "/admin/abc.aspx", то работает, как сделать что работало на весь каталог? Листинг web.config: <configuration> <system.web> <authorization> <allow users="*" /> </authorization> <authentication mode="Forms"> <forms name="AuthCookie" loginUrl="admin/login.aspx" /> </authentication> </system.web> <location path="admin/"> <system.web> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> </location> </configuration> ... |
| 28.07.2006, 14:53 |
| 28.07.2006, 14:55 |
Gamzatнеобходимо сделать авторизацию методом forms на каталог "/admin", но почему то не работает, а если вместо каталога указать страницу, скажем "/admin/abc.aspx", то работает, как сделать что работало на весь каталог? Листинг web.config: <configuration> <system.web> <authorization> <allow users="*" /> </authorization> <authentication mode="Forms"> <forms name="AuthCookie" loginUrl="admin/login.aspx" /> </authentication> </system.web> <location path="admin/"> <system.web> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> </location> </configuration> Убей права на просмотр каталога в ИИСе, к просмотру ASP.NET не имеет отношения ... |
| 28.07.2006, 15:13 |
а при чем здесь это? мне нужно чтобы каталог просматривался, но только после авторизации, если права убрать, тогда вообще ничего не просмотреть из этого каталога (HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied.) ... |
| 28.07.2006, 15:37 |
Убей права на просмотр каталога в ИИСе, к просмотру ASP.NET не имеет отношения а при чем здесь это? мне нужно чтобы каталог просматривался, но только после авторизации, если права убрать, тогда вообще ничего не просмотреть из этого каталога (HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied.) ... |
| 28.07.2006, 15:39 |
Убей права на просмотр каталога в ИИСе, к просмотру ASP.NET не имеет отношения а при чем здесь это? мне нужно чтобы каталог просматривался, но только после авторизации, если права убрать, тогда вообще ничего не просмотреть из этого каталога (HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied.) проверь, что бы для каталога в Security был добавлен пользователь ASP.Net ... |
| 28.07.2006, 15:58 |
В location можно только файлы указывать. Положи в admin свой web.config, в котором пропиши <configuration> <system.web> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.07.2006, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391207]: |
184ms |
61ms |
| others: | 258ms |
| total: | 550ms |
