Export в pdf-формат
Господа! в своем Web-приложении (VS 2003, Framework 1.1) делаю экспорт отчета из Crystal в pdf - oRpt.ExportToDisk(CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.PortableDocFormat,"c:\\inetpub\\wwwroot\\Newsite\\Epd.pdf"); После этого при попытке открыть этот документ и на сервер, и на клиенте выдается внутренняя акробатовская ошибка: There was an error processing a page; и еще одна: An unexpected token '0,05' was found; При исполнении такого же кода на другом сервере этой ошибки нет - все открывается нормально. Подскажите, пож, что можно сделать? ... |
| 27.07.2006, 20:02 |
Export в pdf-формат
Помнится была как-то раз у меня ошибка, связанная с локалью (десятичным разделителем - должна быть точка, а не запятая). Попробуйте на сервере поменять используемую локаль на американскую.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 29.07.2006, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391191]: |
179ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 471ms |
