Как сделать поиск по DataSet?
Я получаю от клиента (допустим) DataSet, в котором поля и их количество меняются периодически, с какими-то данными. Мне нужно отразить эти данные, и затем позволить выполнить поиск по данному DataSet, согласно имеющихся полей. Как "создать" поиск динамически? Спасибо. ... |
| 28.07.2006, 16:46 |
В DataSet есть DataTable, из которых можно создать DataView или воспользоваться их свойством DefaultView, ну а у последнего есть свойство RowFilter.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 28.07.2006, 17:15 |
не слушай его, он тя плохрму научит на то есть SQL ... |
| 28.07.2006, 17:53 |
Спасибо, я знаю про DataTable, DataView etc., просто мне нужно построить что-то динамическое, я не буду каждый раз переписывать SQL или обращения к DataView или... Может есть какая идея как-то "опрашивать" поля данного DataSet, давать пользователю выбрать что он хочет искать и по какому полю, и потом динамически (я не пишу SQL) строить запрос и "выдавать" результат... ... |
| 28.07.2006, 18:04 |
у дата вью есть свойство FindRows тоже моно применить. ... |
| 28.07.2006, 18:08 |
Опрашивать можно только поля у DataTable.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 28.07.2006, 18:26 |
Здравствуйте, igoro1975, Вы писали: I>Я получаю от клиента (допустим) DataSet, в котором поля и их количество меняются периодически, с какими-то данными. I>Мне нужно отразить эти данные, и затем позволить выполнить поиск по данному DataSet, согласно имеющихся полей. I>Как "создать" поиск динамически? I>Спасибо. Например DataTable.Select ( ... ) Или DataView с установленным параметром RowFilter... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 29.07.2006, 20:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=dkr7&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
32ms |
| others: | 470ms |
| total: | 733ms |
