Удаление записи из GridView?
На WEB - форме есть GridView. Стандартную колонку DeleteCommand в этом гриде не использую, создал свое поле с ComandName = "DelRec". На стринице такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если встать на первую запись или в середине где-нибудь то нормально все записи удаляет подряд по клику кнопки. Если встать на последнюю запись, то ведет себя по разному. То удаляет одну и ошибка, то несколько и ошибка, то вообще не удаляет. Ошибка такая: "Позиция N не является строкой", где N номер последней записи. В чем проблема? ... |
| 31.07.2006, 14:36 |
Код: plaintext 1. Добавь Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2006, 14:53 |
К сожалению не помогло :( Ошибку вызывает эта строка: Код: plaintext 1. There is no row at position 3. Прогоняю через отладчик, ну есть же строка с таким номером. Что-то не догоняю ... |
| 31.07.2006, 17:51 |
Все нашел. Действительно проблема с SelectIndex. Проблема в том, что в OpenTable() осуществляется повторное открытие таблицы и ее привязка к GridView. В этот момент снова происходит событие gd_RowCommand и она второй раз вызывается. И указатель записи пытается на уже удаленную строку поставить. Спасибо за помощь. ... |
| 31.07.2006, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391146]: |
191ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 552ms |
