проблема с localization в VS 2005
В 2003 создаю несколько ресурсов, компалю проект, создается дефолтовый ресурс, сам помещается в bin и потом я просто делаю так: ResourceManager resmgr = new ResourceManager("loc_test2.MyResource", Assembly.GetExecutingAssembly()); CultureInfo ci = new CultureInfo("en-GB"); string msg = resmgr.GetString("val1", ci); Label1.Text = msg; В 2005 проблема: создал 2 ресурса, компирирую, общий ресурс не появился, и в bin ничего не записалось. даже бина как такового нет. пробовал в ручную все это делать. там другие проблемы... в общем если кто это делал в 2005, посоветуйте как это делать? ... |
| 13.07.2006, 13:29 |
В 2003 создаю несколько ресурсов, компалю проект, создается дефолтовый ресурс, сам помещается в bin и потом я просто делаю так: ResourceManager resmgr = new ResourceManager("loc_test2.MyResource", Assembly.GetExecutingAssembly()); CultureInfo ci = new CultureInfo("en-GB"); string msg = resmgr.GetString("val1", ci); Label1.Text = msg; В 2005 проблема: создал 2 ресурса, компирирую, общий ресурс не появился, и в bin ничего не записалось. даже бина как такового нет. пробовал в ручную все это делать. там другие проблемы... в общем если кто это делал в 2005, посоветуйте как это делать? Надо прочитать чего-нибудь про ресурсы в .NET 2.0. Потому, что сейчас все изменилось. Никаких ResourceManager использовать не надо. Localization in ASP.NET 2.0 Don`t worry, be happy:) ... |
| 13.07.2006, 13:41 |
rating.Text Rating это в Localrecources <asp:localize runat="server" meta:resourcekey="rating"></asp:localize> это в aspx ... |
| 13.07.2006, 13:51 |
gaech, ссылка не работает ... ... |
| 13.07.2006, 13:58 |
вобщем сделал так: в пустой проект добавил лэйбл. выбрал пункт меню generate local resource. создался ресурс файл под именем default.aspx.resx. скопировал его в файл default.aspx.fr-FR.resx в нем поменял значение лэйбла. поменял св-во UICulture на Page на фр. Однако грузится английский ресурс...что делать? ... |
| 13.07.2006, 15:17 |
неужели никто не знает? ... |
| 13.07.2006, 15:56 |
можете не отвечать уже сделал. какой-то бесполезный форум... ... |
| 13.07.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391138]: |
198ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 548ms |
