Как сделать чтобы страница не требовала аутентификации ?
Добрый день! У меня есть страницы для доступа к которым необходима аутентификация - сделал - все работает. Но также должны быть страницы к которым аутентификация не нужна. Как это можно сделать? Наверняка это как-то настраивается в конфигурационных файлах, а как? ... |
| 01.08.2006, 08:25 |
Вынести страницы, которым необходима аутентификация в отдельный каталог и в нем настроить web.config ... |
| 01.08.2006, 08:39 |
Спасибо, да, что-то в этом роде и пытаюсь сделать. Сделал новую папку. Там создалновый web.config который вроде не должен требовать аутентификации <?xml version="1.0"?> <configuration> <system.web> <authentication mode="Windows"> </authentication> <authorization> <allow users="*"/> </authorization> </system.web> </configuration> При компиляции получаю следующую ошибку Error 1 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. C:\TESTWEB\NEW\test\Web.Config 4 ... |
| 01.08.2006, 08:54 |
Если под Net2.0, то можно для каждой странице в отдельности в web.config. Если под Net1.1, то только для конкретного каталого в web.config этого каталога ... |
| 01.08.2006, 08:55 |
Да, все спасибо разобрался... Для каталога <configuration> <appSettings/> <connectionStrings/> <system.web> <authorization> <allow users="*" /> </authorization> </system.web> </configuration> ... |
| 01.08.2006, 09:06 |
Спасибо, да, что-то в этом роде и пытаюсь сделать. Сделал новую папку. Там создалновый web.config который вроде не должен требовать аутентификации <?xml version="1.0"?> <configuration> <system.web> <authentication mode="Windows"> </authentication> <authorization> <allow users="*"/> </authorization> </system.web> </configuration> При компиляции получаю следующую ошибку Error 1 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. C:\TESTWEB\NEW\test\Web.Config 4 Может быть удалить раздел authentication во втором каталоге... ... |
| 01.08.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391135]: |
171ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 456ms |
