Возможно ли?
Возможно ли сделать такую вещь: есть программа для работы с телефонией, причём непосредственно работа с телефонией находится в отдельном проекте в виде *.dll (написано на С#). Вот мне нужно сделать интерфейс для работы с телефонией но только в браузере. Подключение телефонии к программе представляет из себя назначение функциональности кнопкам, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Эти функции назначают соответствующую функциональность кнопкам. Этот проект для работы с телефонией я также спокойно могу править... Внимание вопрос: Возможно ли сделать интерфейс программы, но только в браузере и придётся ли для этого сильно переделывать проект для работы с телефонией или можно будет продключить dll и не париться? З.Ы. Подскажите плиз человеку пока слабо представляющему возможности ASP.NET! ... |
| 01.08.2006, 11:02 |
Возможно ли?
Если в dll нет привязки к winfroms, то ее можно не переделывать вообще. В программе winforms-контролы заменить их web-аналогами. Проблем особых не должно быть. ... |
| 01.08.2006, 11:09 |
Возможно ли?
только еще остается вопрос с хранением всех объектов, имеющих отношение к телефонии, между вызовами ... |
| 01.08.2006, 11:18 |
Возможно ли?
MashutkaЕсли в dll нет привязки к winfroms, то ее можно не переделывать вообще. В программе winforms-контролы заменить их web-аналогами. Проблем особых не должно быть. В проект передаются winfroms контролы Button и TextBox, можно будет заменить на соответствующие интерфейсы IButton и ITextBox или нужно будет передалать на соответствующие web контролы? ... |
| 01.08.2006, 11:22 |
Возможно ли?
IAmTonikтолько еще остается вопрос с хранением всех объектов, имеющих отношение к телефонии, между вызовами А в чём разница между обычным winforms интерфейсом и ASP.NET в браузере?висит экзмепляр dll который обрабатывает события телефонии для каждой ссесии, разве нет? ... |
| 01.08.2006, 11:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=genagen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
27ms |
| others: | 445ms |
| total: | 683ms |
