Событие SetFocus
Добрый день. Пожалуйста подскажите, можно ли как нибудь обработать событие на наведение фокуса на контрол типа SetFocus? ... |
| 02.08.2006, 06:50 |
Событие SetFocus
Обработчик событий onFocus Измененный в Navigator 3.0 Событие происходит в тот момент, когда пользователь переходит к элементу формы textarea, select или text для ввода данных. Элемент формы получает фокус в тот момент, когда пользователь переходит к этому элементу формы с помощью клавиши Tab или щелчка мыши. Выделение символов внутри поля приводит к вызову обработчика событий onSelect. Одним из применений обработчика onFocus является вывод на экран всплывающей подсказки, когда элемент выбирается в первый раз. Обработчик событий select, text, textarea Примеры Следующий пример использует обработчик onFocus в объекта textarea valueField против запроса функции valueCheck (). <INPUT TYPE="textarea" VALUE="" NAME="valueField" onFocus="valueCheck()"> В ДОГОНКУ Обработчик событий onBlur Измененный в Navigator 3.0 Событие происходит в тот момент, когда элемент формы text, select или textarea теряет фокус. События потери фокуса (blur) может использоваться для проверки корректности ввода данных пользователем. Этот обработчик событий отличается от обработчика onChange, который вызывается только в случае изменения значения поля. Обработчик событий select, text, textarea Примеры В следующем примере, userName - текстовая область, требует чтобы пользователь изменил область, обработчик событий onBlur вызывает функцию required(), чтобы подтвердить, что userName ввел правильно значение. <INPUT TYPE="text" VALUE="" NAME="userName" onBlur="required(this.value)"> Смотрите также---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.08.2006, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391093]: |
156ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 478ms |
