о конвертации больших чисел
есть текстовое поле, в него вводится число с 11 разрядами, при конвертации его в int32 и попытке сохраниения в таблице с типом поля int происходит ошибка. Поменял тип таблицы на numeric, конвертировать пытаюсь в double при этом выскакивает ошибка. Подскажите какой правильный тип выбрать для таких чисел? ... |
| 02.08.2006, 16:51 |
Decimal ... |
| 02.08.2006, 18:28 |
На ASP.NET это long a на MS Sql будет bigint int, bigint, smallint, and tinyint Exact number data types that use integer data. bigint Integer (whole number) data from -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) through 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807). Storage size is 8 bytes. int Integer (whole number) data from -2^31 (-2,147,483,648) through 2^31 - 1 (2,147,483,647). Storage size is 4 bytes. The SQL-92 synonym for int is integer. smallint Integer data from -2^15 (-32,768) through 2^15 - 1 (32,767). Storage size is 2 bytes. tinyint Integer data from 0 through 255. Storage size is 1 byte. ... |
| 02.08.2006, 18:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=anton125%40bk.ru&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
194ms |
56ms |
| others: | 708ms |
| total: | 1047ms |
