Попытка связать два GridView
Доброго времени суток! При попытке использовать нижеперечисленный код <asp:AccessDataSource ID="adsInfo" runat="server" DataFile="~/App_Data/tia.mdb" SelectCommand="SELECT IDInformation, Information, Path, Title FROM Information"> </asp:AccessDataSource> <asp:AccessDataSource ID="adsIFile" runat="server" DataFile="~/App_Data/tia.mdb" SelectCommand="SELECT DISTINCT [IDFiles], [IDInformation], [Date], [File], [Title], [Image], [PathImage] FROM [IFiles] WHERE (IDInformation=IDInfo)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="gvInfo" Name="prmIDInfo" PropertyName="SelectedValue" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <asp:GridView ID="gvInfo" runat="server" AllowPaging="True" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="IDInformation" DataSourceID="adsInfo" SkinID="DefaultGridView" EnableViewState="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Information" HeaderText="Довідки" /> <asp:BoundField DataField="IDInformation" /> <asp:CommandField ShowSelectButton="True" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="adsIFile" EnableSortingAndPagingCallbacks="True"> </asp:GridView> вылетает следущее сообщение Callbacks are not supported on CommandField when the select button is enabled because other controls on your page that are dependent on the selected value of 'gvInfo' for their rendering will not update in a callback. Turn callbacks off on 'gvInfo'. Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 02.08.2006, 18:48 |
EnableSortingAndPagingCallbacks="True" в false.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 02.08.2006, 19:27 |
Здравствуйте, Евгений Веприков, Вы писали: ЕВ>EnableSortingAndPagingCallbacks="True" в false. ЕВ> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ЕВ>ссылка на оригинальное сообщение Спасибо за совет! На обоих GridView выставил св-во в False. Тот же результат. ... |
| 02.08.2006, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391054]: |
25ms |
91ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 462ms |
